Slava44 212 Опубликовано 3 января, 2022 35 минут назад, Crady сказал: это значит увеличиться расход.это же хорошо? Хорошо, а вот изменение формы впускного коллектора, скажем в виде воронки, сужающейся к гбц и увеличение обьема самого коллектора, дабы как можно меньше избежать в нем разрежения, даст что то?) по идее воздух при всасывании будет давить с большей силой на поток, и даст дополнительную наполняемость цилиндров.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 3 января, 2022 @Газводила По сути своей,твой завихритель это некое подобие впуска с изменяемой длинной,или сечением впускного канала.Но те системы работают на разных режимах.Или ещё в этот процесс и включением в работу второго клапана управляют. Описаний таких систем полно в инете.Но там всё регулируется, и на повышенных оборотах все "перекрывашки " выходят из работы впуска.У тебя-же эта затычка так и остаётся.Движка задыхаться будет на оборотах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 3 января, 2022 4 часа назад, L2140 сказал: Этот слабоумный бред не актуален для двигателей с распределенным впрыском Да ладно) - люди верят что они люди, хотя видят в кино и другую внешность и другую жизнь - вера, она взамен мозга, страшная сила.. 2 часа назад, Татарин сказал: У тебя-же эта затычка так и остаётся.Движка задыхаться будет на оборотах. Это польза так то - дольше ресурс.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 3 января, 2022 3 часа назад, Crady сказал: это значит увеличиться расход.это же хорошо? Значит в турбированных движках, где сгорает больше смеси чудовищный расход)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 3 января, 2022 В турбированном моторе производится больше мощности с меньшего объема. Отполируйте впускной коллектор- толку будет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 3 января, 2022 Только что, vlad75 сказал: В турбированном моторе производится больше мощности с меньшего объема. Не обязательно с меньшего. Повышение мощности неразрывно связано с обьемом горючей смеси. Да, можно повысить мощность фазами газораспределения, углом зажигания и т.п но не кардинально. Значительную прибавку мощности дает увеличение обьема горючей смеси. Больше и правильнее сгорит- больше энергия. На атмосфернике все упирается в ту самую атмосферу. И то в ресивере всегда давление ниже атмосферного. Вот если его еще приблизить к атмосферному хоть немного это уже прибавка. Я так думаю. С турбированными все понятно. Дуй пока железо терпит. Но это другая история... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 3 января, 2022 6 часов назад, Газводила сказал: А теперь вопрос, есть ли кто на практике это испытал, кто пользуется этим либо имеет свое мнение? Использовал на карбюраторной шестёрке. Нашёл в гараже. Состояло из двух сегментов. Один сегмент для первичной камеры, а второй для вторичной. Для первичной из двух лопастей. Для вторичной из трёх. Лопасть это согнутый пополам металлический круг диаметром примерно 50 мм. Мнение, результаты, рекомендации?:) Данное "устройство" хоть как-то работает только на оборотах существенно выше средних. Эффект от этого незначительный. Экономии субъективно не заметил. Никому не рекомендую. Почему? Да потому, что все инженеры на заводах двигателей, конечно, вредители и они умышленно утаивают от потребителя такой простой и эффективный способ повышения мощности с одновременным понижением расхода топлива. Сарказм? Да, сарказм. Вот только к своим выводам я пришёл не только через практику, но и через теорию (читал книжки и статьи про работу двс). Если всё-таки "заказчик" будет настаивать на выполнении заказа, то эти "волшебные турбозавихрители" лучше сделать с разными углами наклона лопастей. Ну чтоб видеть наглядно что происходит с характеристиками двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 3 января, 2022 1 час назад, Газводила сказал: Значительную прибавку мощности дает увеличение обьема горючей смеси. на турбированных к примеру с увеличением объёма смеси ещё и степень сжатия другая.прибавку можно получить изменив валы(подъём кулачка и фазу) и увеличением степени сжатия с переводом на прямой впрыск...НО!жирненькое такое НО.без изменения фаз на разных режимах получим мотор работающий в очень узком диапазоне,но с хорошей отдачей в этом диапазоне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 31 января, 2022 Как то не так давно один форумчанин предлогал, некий девайс залитый компаундом каторый чудотворно снижал расход на 50% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 2 февраля, 2022 В 31.01.2022 в 15:29, Денис16i сказал: Как то не так давно один форумчанин предлогал, некий девайс залитый компаундом каторый чудотворно снижал расход на 50% Да я тоже ставил офигенную прибомбасину для экономии бенза, вы не поверите , каждую неделю из бензобака сливал по ведру бензина, вот так она сильно экономила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
