Артем.М. 0 Опубликовано 9 января, 2022 Д. Утро. Сегодня запустил двигатель с нажатой педалью сцепления(скоростя не втыкал) стал отпускать появился скрежет затем стук, хруст. Выжал снова все пропало. Отпускаю появляется. Попробовал тронуть вроде как срываеться с места но педаль так и не отпустил до конца, побоялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 9 января, 2022 вилку вытащи, да рукой все на ощупь проверь: выжимной, лепестки корзины, может просто вилка розочку сделала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
STRANNIK_ 7 Опубликовано 9 января, 2022 Сложно ответить. Должны были быть предпосылки. Это и выжимной и в маховике на первичном, а коробас при изношенных потшипниках давно бы звуки издавал, да и выжимной резко не ломается сначала пошумит тысячь 10-20. Потшипник в маховике куда первичный входит тоже сигнализирует шумом кпп при низких оборотах. А так чтоб сразу это или вилка или лепестки корзины износились и их начало загибать. У тестя такая шляпа была. Износились лепестки стали тонинькие как щуп под клапана, два кончика лепестков отломились, один загнуло и выжимной сдвинуло в сторону, так у выжимного даже обойма развалилась и случилосс не стого не сего без всяких предпосылок. Ты гавное напиши что там было, мож пригодится кому. А то спросят причину, и тишина что там было. Вот и додумывай! Удачи! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артем.М. 0 Опубликовано 9 января, 2022 Коробка после ремонта 15т. прошла. Днем ранее после запуска отпустил сцепление был глухой свист 30 сек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
STRANNIK_ 7 Опубликовано 9 января, 2022 Еще что вспомнил, когда потшипник в маховике крякнул, то на холостом были слышны стуки в районе коробки. Тттттттттттттт как то так. А выжимной смотрели. Свист это по него Кожух у колокола снимаетия или цельный? Вернее крышка с низу колокола на 4х болтах. Еще хруст может быть если в диске демпферная пружина лопнула и ее крошить начело при этом сцепление начинает вести. В любом случае вскрытие покажет! Так то не долго максимум часа четыре снять заменить поставить. Обязательно потшибник маховика под замену. Я Один раз просахатил думаю да черт с ним, в итоге посадочный кончик первичного вала износился. Новый потшипник как карандаш в стакан. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 9 января, 2022 7 часов назад, Артем.М. сказал: Д. Утро. Сегодня запустил двигатель с нажатой педалью сцепления(скоростя не втыкал) стал отпускать появился скрежет затем стук, хруст. Выжал снова все пропало. Отпускаю появляется. Попробовал тронуть вроде как срываеться с места но педаль так и не отпустил до конца, побоялся. Когда ты нажимаешь педаль сцепления, ты отключаешь кпп от двигателя поэтому она и не шумит. А вот подшипник, выжимной, а так же опорный первичного вала , который в маховике, они работают по полной . Так что деайте выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
