Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 Добрый день, можете подсказать как правильно установить шайбу или как она правильно называется на первичном валу или на шестерне 4 передачи. Она садиться на горячую? кпп газон некст, пока такое фото могу преложить, кто разбирал наверное должен понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 (изменено) 1 час назад, Денис 42 сказал: Добрый день читай книгу. Из твоего вопроса и фото однозначно не понятно что тебе надо. На шестерни 4-ой и 5-ой напрессовывается венец синхронизатора. Соединение не реомнтируется. Если есть люфт или полный сход, то замена шестерни, вала. Если происходит перекомплектация КПП на другую модель синхрона,то меняются детали всборе (вал, шестерня и тд) а не собирается из двух одна. Изменено 13 января, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 А где взять эту книгу по этой кпп? Если есть поделитесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 1 минуту назад, Денис 42 сказал: А где взять эту книгу по этой кпп? в библиотеке книги берут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 Сразу видно специалист, с ходу помог разобраться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 4 минуты назад, Денис 42 сказал: Сразу видно специалист, с ходу помог разобраться. книгу можно брать не обязательно по этой КПП. Устранить незнание деталей машин поможет любой букварь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 Здесь важна специфика этого момента для данной кпп с итальянскими синхронами т.к. с ней не часто сталкиваемся, в этом и заключается вопрос. А не в том чтобы изучать литературу по всем кпп, где общие понятия всем понятны. Можно это все сделать в нагляк и по колхозному, но нам надо что бы она ходила и технология ремонта была соблюдена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 5 минут назад, Денис 42 сказал: общие понятия всем понятны ну тебе общие понятия не знакомы, раз ты блокирующее кольцо называешь шайбой или "как она правильно называется". А разобраться в этом поможет любая книга. Детали машин называются одинаково и в коробке станка, и в коробке Жигуля, и в коробке ГАЗОНа с итальянскими синхронами. 7 минут назад, Денис 42 сказал: Можно это все сделать в нагляк и по колхозному, но нам надо что бы она ходила и технология ремонта была соблюдена. я выше исчерпывающе ответил на данный вопрос учитывая специфику ГАЗОНовских КПП. Какую технологию ты собрался соблюдать , если у тебя её нет? Какой ты собрался получить ресурс, если с 2016 года итальянский синхрон аннулирован и заменен Немецко-российским по причине отсутствия приемлемого ресурса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 При чем здесь кольцо блокирующее? Не про него вопрос совсем, завтра фото пришлю. Про итальянские синхроны, что было то и ставим, а что их анулировали от тебя узнал, но все равно новые они продаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 1 минуту назад, Денис 42 сказал: завтра фото пришлю щас всё будет. жди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 @Денис 42 итак. Проиллюстрируем. На фото шестерня 4-ой вторичного вала КПП 1-го поколения (до 01.06.2016) под синхрон Oerlikon На фото видна конструкция: на шестерню надета сначала шайба , а потом блокирующее кольцо, образующие венец синхронизатора. Соединение деталей шлицевое. После надевания для предотвращения схода шлицевой торец шестерни нагрет и деформирован с образованием буртика. Таким образом получается неремонтопригодная сборочная единица "шестерня" или "вал первичный" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 42 2 Опубликовано 13 января, 2022 Спасибо за информацию, все понял 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 692 Опубликовано 13 января, 2022 * "блокирующее кольцо" в моих сообщениях надо вычеркнуть и заменить на "венец". три конструкции за 4 года в синхронизации 4-5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
