MGN174
Не прогревается до нужной температуры
MGN174
Здравствуйте Подскажите плиз, камень 2,8, заменил моторчик печки,заменил вязкомуфту.На прогреве температура еле доходит до 65°, на оборотах при нагрузке чуть не доходит до 75°, а в салоне такое ощущение что градусов 40 дует еле еле тёплый воздух.На холостых стоит и падает до 40°. И ещё, от расширителя один шланчик на холостых горячий, а другой холодный, соответственно при нагрузке второй начинает теплеть, и как сказано выше когда стоиш темп. падает.Заранее Спасибо.
L2140
8 минут назад, MGN174 сказал:
Утеплитель радиатора установить, догреватель ОЖ включить, работу термостата проверить.
MGN174
Спасибо, попробую. Отпишусь.
  • Спасибо 1
MGN174
Всём салам. Короче дело было не в бабине)))) элементарно Ватсон, заменил термостат, заклинил.
  • Спасибо 1
