Александр 102 2 Опубликовано 19 января, 2022 Газель НН, выпуск конец 2021 года, пробег 2049 км. Стало смешно, когда придя утром в бокс и заведя машину не смог снять с " ручника ", кнопка не реагировала,не на снятие ни на постановку " ручника ", самое интересное, что при включении зажигания, пройдя опрос, панель приборов показала, что тормоз снят, но с места тронуться не можешь. Потратил добрых 5 часов, обзванивая дилеров, но ни кто не смог объяснить причину, все ссылались на кривую прошивку, и на вопрос : " Что делать? " Ответ: " Вызывайте эвакуатор " и везите машину на станцию. Хорошо, что дело было в теплом боксе, а если на трассе или в тайге где нет связи? В итоге : ( благо сам КИПовец ) и зная элементарные правила обращения с электрооборудованием, методом " ВТЫКА ", отключил питание от стояночного тормоза и путем нехитрых манипуляций разблокировал стояночный тормоз. Добрался на официальную станцию, после разговоров и объяснения причины обращения, была сделана перепрошивка "мозгов", поставили " ПОСЛЕДНЮЮ " версию, НЕ ПОМОГЛО. ВОПРОС ГАЗу : я молчу про стоимость авто, но за такие деньги, неужели нельзя сделать нормальное программное обеспечение? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 19 января, 2022 @Александр 102 А что на Газели уже такой ручник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 января, 2022 11 минут назад, aleks2 сказал: А что на Газели уже такой ручник? ага.модный,кнопочкой.но в духе газа.глючит временами,то не поставить,то не снять.причём НИКТО не берётся предсказать когда этот глюк вылезет. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 19 января, 2022 @Crady Да там все новшества не работают толком ни у кого. Люди из сервиса не вылазят с ними:привод ручника отказывает, дворники с новомодным датчиком дождя непонятно работают, система пуска бесключевого отказывает, фары потеют, КПП гремят. Ручник смешно даже. Если не снять самому, то он не выключится при трогание. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 января, 2022 5 минут назад, газель2005 сказал: Ручник смешно даже. Если не снять самому, то он не выключится при трогание. не,не снимается.держит наглухо.а на панели всё гуд.или наоборот не встаёт.причём может 1 раз не встать,потом с десяток отработать норм.угол наклона машины не имеет значения.что под уклон,что на ровной площадке может такое случиться.бывает несколько раз кнопку запуска пожамкать не запуская,снимается,бывает что и более " замудрое колдунство" треубуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 19 января, 2022 @Crady а как он работает ручник? Принцип действия изменился судя по всему.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 19 января, 2022 1 час назад, Александр 102 сказал: В итоге : ( благо сам КИПовец ) и зная элементарные правила обращения с электрооборудованием, методом " ВТЫКА ", отключил питание от стояночного тормоза и путем нехитрых манипуляций разблокировал стояночный тормоз. А какие там манипуляции!Сверху на электроприводе болтик с гранью на десять завернул и всё колёса разблокировали. 12 минут назад, aleks2 сказал: а как он работает ручник? Вместо центрального троса в месте разводки тросов стоит электропривод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 19 января, 2022 @газель2005 да ! И зачем( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 19 января, 2022 43 минуты назад, газель2005 сказал: КПП гремят там такоейже преднатяг 0.03-0.13. Он гремит? 1 час назад, Александр 102 сказал: ВОПРОС ГАЗу : я молчу про стоимость авто, но за такие деньги, неужели нельзя сделать нормальное программное обеспечение? тут нет ГАЗа. Звоните на горячую линию. 1 час назад, Александр 102 сказал: благо сам КИПовец кто изготовитель управления ? Ителма? 25 минут назад, aleks2 сказал: а как он работает ручник? Принцип действия изменился судя по всему.? мануал от NN доступен к скачиванию на AZGAZ.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 19 января, 2022 14 минут назад, газель2005 сказал: Сверху на электроприводе болтик с гранью на десять завернул и всё колёса разблокировали. а иногда и нет порой на оборот не встаёт на ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 19 января, 2022 14 минут назад, L2140 сказал: там такоейже преднатяг 0.03-0.13. Он гремит? Не разбирал. По этому не могу сказать, но, что очевидно Газ за своё время существование не сделал ни одной нормальной КПП. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 216 Опубликовано 19 января, 2022 Стояночный да проблемный но если за ним следить он хоть работает.вроде вещь такая должна быть простая ,надёжная и желательно безотказная ну не шутка в деле ведь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 102 2 Опубликовано 20 января, 2022 Сегодня гонял машину на СТО официалам, проблема обнаружилась в блоке управления , сказали ждать месяца 2 в лучшем случае. Сам привод разблокировал не винтом, а подал питание на привод мотора 12 вольт, заодно проверил его работает или нет. Самое интересное, что пытался найти привод по каталожному номеру, как бы не так. По каталожному номеру выдает только привод открытия боковой двери Газель. Но он совсем другой, у него нет 2х лягушек по краям привода. Отличия в 1F14 каталог не выдает. И все это называется " ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 20 января, 2022 14 минут назад, Александр 102 сказал: По каталожному номеру выдает только привод открытия боковой двери Газель. Но он совсем другой, у него нет 2х лягушек по краям привода. номер номер.верхушку сними,ту что с конечниками.получишь привод стеклоподъёмника.механика там проста как 5 копеек,электронику не смотрел,вполне и там замена не дорогая есть. моторчик честно говоря слабоват.с дискаря 3 с такой же системой с кнопочкой развивает куда большее усилие на тросах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 102 2 Опубликовано 21 января, 2022 Машина на гарантии, нет особого смысла её менять, тем более что привод живой, сгорел блок управления. А так можно взять старый корпус и поставить новый мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 21 января, 2022 @Александр 102 я сразу как то с подозрением смотрел на этот электроручник! А если трос закиснет, то привод свернет шестерни или сгорит? Рассказал бы в отдельной теме про НН, интересно послушать отзывы реального владельца, а не блогеров. Печка то хоть греет, или дубак при -20С , как у меня в новом Бизнесе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
