Иван75рус 0 Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) Добрый вечер. Прошу помощи в вопросе. Вчера пропала искра на свечах, прозвонил катушки ток был, поменял датчик коленвала, поставил новый с магазина, искра появилась. Сегодня пропало все, тока нет ни где. Вчем проблема? Волга 105, 406 двс инжектор Изменено 23 января, 2022 пользователем Иван75рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кащей 2 Опубликовано 23 января, 2022 (изменено) Ну наверное прежде всего нужно преды прозвонить... Особенно те что под капотом!!! ☝ Изменено 23 января, 2022 пользователем Кащей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван75рус 0 Опубликовано 25 января, 2022 (изменено) В 23.01.2022 в 22:34, Кащей сказал: Ну наверное прежде всего нужно преды прозвонить... Особенно те что под капотом!!! ☝ А могут быть причиной метки? Может цепь перепрыгнула? Изменено 25 января, 2022 пользователем Иван75рус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 717 Опубликовано 26 января, 2022 Нет , не может ! При перепрыгивании цепи сбиваются лишь фазы газораспределения , на искрообразование это не влияет . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван75рус 0 Опубликовано 26 января, 2022 16 минут назад, Bankir сказал: Нет , не может ! При перепрыгивании цепи сбиваются лишь фазы газораспределения , на искрообразование это не влияет . Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 717 Опубликовано 26 января, 2022 Только что, Иван75рус сказал: Спасибо! Сначала проверь постоянное напряжение на катушке ( общий желтый провод ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван75рус 0 Опубликовано 26 января, 2022 3 часа назад, Bankir сказал: Сначала проверь постоянное напряжение на катушке ( общий желтый провод ) Хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 26 января, 2022 предохранители,реле и банально сдохший замок зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван75рус 0 Опубликовано 26 января, 2022 24 минуты назад, Crady сказал: предохранители,реле и банально сдохший замок зажигания. Замок зажигания тоже причастен? Предохранители в салоне все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 26 января, 2022 2 минуты назад, Иван75рус сказал: Замок зажигания тоже причастен? да как бы он и включает всё что там есть.подгоревшая группа контактная вполне себе даст такую картину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван75рус 0 Опубликовано 26 января, 2022 1 час назад, Crady сказал: да как бы он и включает всё что там есть.подгоревшая группа контактная вполне себе даст такую картину. Ну значит нужен автоэлектрик, чтобы проверил все, и комп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 26 января, 2022 5 минут назад, Иван75рус сказал: Ну значит нужен автоэлектрик, контролька за 100 рублей,бесплатная схема и немного подумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кащей 2 Опубликовано 13 февраля, 2022 И что в итоге было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
