Булат1981
Валдай некст 2021 г.в.
Булат1981
Всем здравствуйте, грузовик Валдай-Некст, 2021 года выпуска. Во время  движения ищет дорогу, тянет в лево, груженным тяга в лево увеличивается.
Развал в норме. Ходовая новая. Диски 17.5. У кого нибудь была проблема, как исправили?
Изменено пользователем Булат1981
L2140
2 часа назад, Булат1981 сказал:
выкладывай распечатку углов установки колес обоих осей
L2140
и как осанка груженого и пустого авто?
B.V.A
Там может быть что угодно перечислять устанешь!. и причин может быть даже несколько.. проще заехать к путевый сервис если такой имеется.. одно скажу что это передняя ось, начинать надо к примеру с того прикручен ли рулевой механизм.. далее проверить ёго на правильную работоспособность.. и т.д. могут быть дефекты к примеру шкворня втулки..
и т.д..
Или тупо как в той рекламе у вас  в карбюраторе конденсат.. точнее левое колёсико спущено..
Ну и если у рук небыло, не знаешь( да ещё забыл( то лучше самому не лезть..
вилли
4 часа назад, Булат1981 сказал:
Наверно рессора сломалась,или стремянка треснула...
B.V.A
46 минут назад, вилли сказал:
Еслиб рессора сломалась то левая сторона дала бы крен очь сильный, и были бы пробои с хрустом..
А с одной стремянкой норм едет, проверено не раз..
На обычном Валдае так..
Возможно центральный болт лопнул, но такого я не разу на стоке с переди не встречал..
VAZ
У меня была. Да как решил...погнал в техцентр. Оказывается проблема была в износе наконечников рулевых тяг. А я сам бы и никогда не догадался. Рекомендую вам обратиться к хорошему мастеру, мне в Мейджоре помогли с этой проблемой.
Ещё кроме соосности осей может суппорт подклинивать.
B.V.A
1 час назад, газель2005 сказал:
Исключено.. моментальный нагрев, расширение, клинит на раз (пневмо)..
К примеру если с зади сальники подтекают при этом забивая вентиляцию диска то при клине  сразу идёт возгорание колеса.. было у меня раз, тушил(..
@B.V.A Часто на больших машинах заметно если диск тормозной больше съеден с одной стороны, то суппорт в переборку 100%
B.V.A
@газель2005 если по уму то там нюансов с суппортами оч много.. от качества запчастей, ремонт и т.д.. к примеру (люфт) на ступице, от которого обычно и возникают проблемы..
на валдаях колодки и направляющие до пятисот с зади выхаживают..
Knyz 163
Это не доделаный ГАЗ.:mad:.Шутка.
мамонт 74
доброе всем ,кто то может сказать нужен диффузор радиатора и шланги отопителя кабины на   Валдай некст , есть какие то каталожные номера или от чего вообще подходит,и номера задних тормозных суппортов
L2140
26 минут назад, мамонт 74 сказал:
Считаем что вопрос относится к заголовку темы: довоенный Валдай на isf.
Тормоз Вабко c41r11.3501137 (он и левый и правый)
Кожух вентилятора c49rd2-1309011
По шлангам печки нужно уточнить комплектацию авто( автономный отопитель, кондей) чтобы сузить список запчастей.
