Albert56
Стук на прогретый двигатель
gazelist56
В 09.02.2022 в 14:15, БРОДЯГА74 сказал:
На Прогрессе Е4 уже тыщ 700 отбегал, это четвертый комплект, но с ним что-то пошло не так...до этого менял тоже сам..все было отлично. Пока только мысли о не отцентрованых звездах другого в голову не приходит.вот и спросил, может у кого есть мысли..
Звезды менял через комплект...вот сейчас и поставил полный, но похоже про Прогресс нужно забыть.
С 2011 года езжу на ЗПЦ. На одном двигателе тысяч 600 не менял шестерни, только цепи и пластмасс. Замена через 200-210 тыс.км. проблем не было. Лишь однажды через 3500 км после замены полностью истёрся верхний башмак. Причину так и не выяснил. Был установлен б/у башмак с пробегом 80-90 тыс.км., который благополучно ещё пробежал 210тыс.км. Готовилась замена-но ДТП. Теперь весь двигатель-замена на 409-й.
Albert56
Нашел!  Согнуло кронштейн звезды куда упирается гидро-натяжитель. Цепь скучала о корпус
2 минуты назад, Albert56 сказал:
подобное гуано стояло или стоит?
у них ещё и уши обламывает при неправильной закалке
Albert56
12 часов назад, Crady сказал:
Нет, другой от комплекта евро 3 идеальная фаза
10 часов назад, Albert56 сказал:
https://www.progress-motor.ru/catalog/1002/item46.html#
 такие можно согнуть только при неправильной установке натяжителя,когда суют его разряженым и вдавливают болтами.бывают ещё так и цепи рвут
Fireman
@БРОДЯГА74 Приветствую, победил проблему?
БРОДЯГА74
6 минут назад, Fireman сказал:
Нет не победил, но причину знаю! Это стучат пальцы, разбиты втулки шатуна!
Fireman
В 03.10.2023 в 09:42, БРОДЯГА74 сказал:
М-да, я собрал мотор 6 тыс назад, палец шатунов сидели идеально, грешу на натяжитель, да и звук то есть то нет, вчера весь день тишина, сегодня утром стук, потом пропал, сейчас заменю Нижний натяжитель попробую, посмотрю что будет, а не подскажешь, Нижний как верхний меняется или башмак упадёт?
БРОДЯГА74
В 04.10.2023 в 15:18, Fireman сказал:
башмак упадёт?
Упадет...
  • Спасибо 1
jon61rus
В 04.10.2023 в 13:18, Fireman сказал:
Привежи его проволкой тонкой медной, она так и останется навсегда там, зато натяжитель можно менять без проблем.
  • Спасибо 1
Денис22
3 часа назад, jon61rus сказал:
А подробней это место можешь описать?
jon61rus
2 часа назад, Денис22 сказал:
Да там сложного нет ничего, я уже точно не помню продеваешь проводку в ось подшипника, и привязываешь за болт успокоителя . Два раза так делал и всегда проволка оставалась целой.
GoldeN
Хз если крышка верхняя  гбц снята пальцем башмак поднял,  проволоку (я беру пруток для аргонодуговой сварки 1,2мм нержавейка как раз тонкий жесткий и длинный ) сверху запихал промеж  цепей перед башком проверил что башмак не падает и все готово.
Седня возил шатуны на ремонт на  2-х втулки поменяли, вместе со втулками 1000р\шатун
Изменено пользователем GoldeN
Денис22
В 06.10.2023 в 06:45, jon61rus сказал:
В 06.10.2023 в 12:47, jon61rus сказал:
Не понял. Какого подшипника?
jon61rus
28 минут назад, Денис22 сказал:
Подшипника который стоит в звездочках натяжителя цепи.
3 минуты назад, jon61rus сказал:
Не забивай себе голову, отдай машину в сервис..
