Сем
зависает модуль печки
Сем
Иногда зависает модуль печки, экранчик светится но на крутилки и кнопки не реагирует, вентилятор если был включен то работает. Пока машину не заглушиш и вновь заведешь потом начинает работать и это становится все чаще. Подскажите что с ним? Мож какой конденсатор надо перепаять?
philimon
дело не в конденсаторах.
Ты же пишешь -  "  но на крутилки и кнопки не реагирует" скорее всего умирают транзисторы. Будь готов к покупке нового блока.
Если бы временами не реагировал только на крутилки - то можно попробовать почистить грязь в переменных резисторах (этих самых крутилок) при условии аккуратной разборки и сборки блока.
Попробуй разобрать, не сломав ничего, и посмотри на плату со стороны пайки. Возможно образования окиси на пайке. Тогда надо пропаять эти места. Возможно и заработает.
Олег Ф.
Такое зависание у меня с новья, появляется с непредсказуемой периодичностью, то редко, то чаще, лечится выключением зажигания, и запуском по новой, я уже привык, новый блок стоит очень дорого.
philimon
Да, многие жалуются на некачественный блок. Более того - схема блока постоянно меняется по ходу выпуска. Схему найти крайне сложно, и не факт что найдёшь соответствующую твоему изделию. Конечно - можно нарисовать принципиальную схему с готового изделия, но это под силу либо специалистам либо особо увлечённым. Мне, как старому мамонту, сие неподсильно ввиду безнадёжно устаревших знаний в области радиоэлектроники. Вообще-то интересно а есть ли ремонтные конторы, которые специализируются только по авто электронике
Сем
2 часа назад, Олег Ф. сказал:
три года нормально было ни разу не завис, а последний месяц зависает. И да включаешь зажигание, все работает нормально, заводиши машину и он зависает, приходится глушить и опять заводить, дрочево еще то.
Олег Ф.
Я привык уже, с этим ничего не сделаешь, только замена блока, а его ещё хрен найдёшь. У первых Газелей с Камминсом, в том числе и у моей был ещё более неприятный косяк, свист ремня на холодную, а оказалось, что установка натяжного ролика нового образца полностью избавляет от этого неприятного косяка, а я так почти 9 лет ездил, поэтому зависание печки иногда ерундовая проблема, не стоит выеденного яйца.
philimon
Ну вот поэтому и говорю, что, если есть желание и опыт разборки, можно попробовать помыть дорожки в крутилках и посмотреть окислы в пайках. А так под замену или в спец-мастерскую, или знакомого радиолюбителя (что также возможно)
vlad75
Попробуйте электролитический конденсатор большой емкости повесить на ноги питания. Должно помочь А полупроводники так не умирают..
philimon
2 часа назад, vlad75 сказал:
Ещё как!!! и не такие причуды выкидывают. Про конденсатор - думаешь скачки напряжения способствуют зависанию?
vlad75
Именно так. Раз проблема возникает в момент пуска двигателя.
вилли
4 часа назад, vlad75 сказал:
Может поможет включение ближнего света во время пуска?
vlad75
45 минут назад, вилли сказал:
Нет. Включение света скорее усугубит ситуацию.
philimon
6 часов назад, вилли сказал:
ничего не изменится. В момент пуска стартера - все потребители отключаются, кроме магнитолы и тех, что приколхозили напрямую от АКБ. В момент стартера включены сам стартер и мозги. Всё, другого ничего не должно быть включено.
Сем
29 минут назад, philimon сказал:
да, модуль тухнет когда заводишь
20 часов назад, vlad75 сказал:
я вот думаю мож поставить диод и после него тыщь на 5 конденсатор
vlad75
Для установки диода придется провод перерезать. А кондер можно воткнуть чуть надрезав изоляцию.
Сем
12 часов назад, vlad75 сказал:
Я внутри модуля ставить буду, с нормальной пропайкой
