kot_256_256 0 Опубликовано 24 марта, 2022 Новый блок, купил новый распредвал, шейки в порядке, но он кривой, биение по третьей шейке 30 микрон. Вал крутил в призмах. В старой книжке Автомобиль Волга ГАЗ-24 Руководство по капремонту от 1976 года пишут - Погнутость вала размер допустимый без ремонта биение -30 микрон. Стоит его ставить или пойти поискать более прямой? А например ульяновцы пишут что если вал стальной, а не чугун то его поправить можно? Типа обратно согнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 253 Опубликовано 18 ноября, 2022 В 24.03.2022 в 15:16, kot_256_256 сказал: Новый блок, купил новый распредвал, шейки в порядке, но он кривой, биение по третьей шейке 30 микрон. Вал крутил в призмах. В старой книжке Автомобиль Волга ГАЗ-24 Руководство по капремонту от 1976 года пишут - Погнутость вала размер допустимый без ремонта биение -30 микрон. Стоит его ставить или пойти поискать более прямой? А например ульяновцы пишут что если вал стальной, а не чугун то его поправить можно? Типа обратно согнуть? Если есть возможность поменять, то лучше менять до тех пор пока не попадётся максимально прямой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
