fevgin
ДМРВ 20.3855 диагностика
fevgin
На ЗМЗ-40522 с Микас-7.1 устанавливается ДМРВ 20.3855 с 5-пиновым разъёмом, но в жгуте только 4 провода.
Распиновка:
1 [бело-чёрный] => 6-й пин ЭБУД (входной сигнал "-")
2 [голубой] => +12В после главного реле
3 [чёрно-жёлтый] => 7-й пин ЭБУД (входной сигнал "+")
4 [чёрный] => масса автомобиля
5 [не используется] => ДТВВ
На ДМРВ с одним сигнальным выводом всё понятно: напряжение должно быть (при включенном зажигании на незаведённом двигателе) 0,96-1,02В.
А как быть в данном ДМРВ, ведь у него получается два сигнальных вывода?
