L2140 1 780 Опубликовано 21 апреля, 2022 3 часа назад, Стас1972 сказал: Втулка есть очень может быть: провалившаяся вовнутрь картера и болтающаяся на валу или облегчённая, шириной миллиметров 10, установленная в глубину. На предоставленных фото, втулки нет. Ориентир: не перекрытая ничем маслоканавка картера. 3 часа назад, Стас1972 сказал: и вал стоит ровно и не люфтит. как вариант к вышенаписанному про укороченную втулку: отверстие в удлинителе не расточено под втулку. Т.е. вилка встаёт в картер с минимальным зазором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 781 Опубликовано 21 апреля, 2022 6 часов назад, Стас1972 сказал: не люфтит При чем тут вторичный вал.Он будет стоять ровно и не люфтить если подшипник на нем хороший и нет люфта в соединение второчки с первичкой.Сама втулка не касается вторичного вала.Она соприкасается с вилкой кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас1972 1 Опубликовано 7 мая, 2022 В 21.04.2022 в 18:47, L2140 сказал: очень может быть: провалившаяся вовнутрь картера и болтающаяся на валу или облегчённая, шириной миллиметров 10, установленная в глубину. На предоставленных фото, втулки нет. Ориентир: не перекрытая ничем маслоканавка картера. Так и есть , она провалилась, разбирать коробку? и восстанавливать втулку? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 256 Опубликовано 8 мая, 2022 Ну конечно,какие еще варианты,новая втулка,развернуть ее надо будет.Не ну можно половинку корпуса новую взять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
