newoptimistik1 3 Опубликовано 25 апреля, 2022 Собираю УМЗ 4216 после длитеного перерыва. При установке маховика заметил, что он свободно насаживается на коленвал, практически с зазором. Заворачиваю болты без затяжки ключом, маховик люфтит туда сюда. Это нормально? Затянуть и забыть? Или маховик под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 230 Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) ты хочешь сказать что у тебя плоскость прилегания маховика к коленвалу не ровная? прикрути маховик, да проверни вал - ход ровный, собирай. "не имей голову" Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 26 апреля, 2022 Нет не так. Словами не передать снял видео. Болты не затянуты. Видно люфт. Отверстия в маховике 11 мм болт 10мм. Когда разбирал не обратил внимание. VID_20220426_144720.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 824 Опубликовано 26 апреля, 2022 18 часов назад, newoptimistik1 сказал: Это нормально? Из книги "Двигатель А274 Устройство Ремонт Техническое обслуживание", УМЗ 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 26 апреля, 2022 Стало быть это норма. А тут натяг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 27 апреля, 2022 @newoptimistik1 а там шпонки как ЗМЗ не предусмотрено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 27 апреля, 2022 16 минут назад, Slavyan сказал: @newoptimistik1 а там шпонки как ЗМЗ не предусмотрено? увы нет Нашел в другой литературе, должен быть зазор 2 сотки. Буду ставить. Всем спасибо за беспокойство! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 824 Опубликовано 27 апреля, 2022 16 часов назад, newoptimistik1 сказал: А тут натяг. Важно начинать с определения достоверности источника . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 27 апреля, 2022 18 часов назад, newoptimistik1 сказал: тут натяг. Какой натяг? КВ - 80, маховик-80,02. Как раз 2 часа назад, newoptimistik1 сказал: зазор 2 сотки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 230 Опубликовано 27 апреля, 2022 болт можно глянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 507 Опубликовано 27 апреля, 2022 Одень колесо газелевское на ступицу( хоть на зад, хоть на перед) и точно так же не дотяни гайки. Что будет? Точно так же будет ходить по часовой и против, потому что центровка не по болтам идёт а по диаметру коленвала. Именно поэтому при шлифовке места под сальник не трогают самый край колена, чтобы не нарушить центровку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
newoptimistik1 3 Опубликовано 28 апреля, 2022 18 часов назад, Москаль сказал: болт можно глянуть? Сорян, уже закрутил. Были в норме с телом, как положено. Мерил штангеном - 10 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 548 Опубликовано 20 сентября, 2022 Никогда не верь статьям в инете, там пишут такие же оболтусы как мы. Верь только оф. справочникам. И по логике- какой там к черту натяг? Если не будет хоть небольшого радиального люфта, есть вероятность затянуть, из-за этого натяга с перекосом, будет восьмерить. Маховик и КВ должны четко прижаться привалочными поверхностями, осевого люфта не будет, плоскостного то-же, а угловой радиальный не страшен- болтами зажмет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
