Сем 26 Опубликовано 29 апреля, 2022 Бизнес 2010 года при включении зажигания сразу горит подсветка приборов не зависимо включены габариты или нет это так и должно быть на этом году? Была 11 года машина там включалась подсветка при включении габаритов и намного ярче светилась, а тут тускловато Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 29 апреля, 2022 2 часа назад, Сем сказал: Бизнес 2010 года при включении зажигания сразу горит подсветка приборов не зависимо включены габариты или нет это так и должно быть на этом году? Была 11 года машина там включалась подсветка при включении габаритов и намного ярче светилась, а тут тускловато регулятор яркости на МУС(ЦПС) покрути, если комбинашка не реагирует, значит проблема в комбинашке или разъёмах. Но, это не точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 29 апреля, 2022 Скорее всего был поменян МУС. раньше были 141-3769. Потом пошли 145-3769. Посмотри. Там на обратной стороне номерок есть. Если 145. то подсветка будет всегда. В общем, не парься. Если схему захочешь найти - удачи. У меня не получилось. Теперь тоже так катаюсь с включённой подсветкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 29 апреля, 2022 1 час назад, philimon сказал: Скорее всего был поменян МУС. раньше были 141-3769. Потом пошли 145-3769. Посмотри. Там на обратной стороне номерок есть. Если 145. то подсветка будет всегда. В общем, не парься. Если схему захочешь найти - удачи. У меня не получилось. Теперь тоже так катаюсь с включённой подсветкой. Сейчас не могу глянуть какой мус стоит, завтро тока может быть. Почему модуль не выключает ее? мож какой транзистор пробивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 29 апреля, 2022 6 часов назад, Сем сказал: Бизнес 2010 года при включении зажигания сразу горит подсветка приборов не зависимо включены габариты или нет это так и должно быть на этом году? Была 11 года машина там включалась подсветка при включении габаритов и намного ярче светилась, а тут тускловато 2018 г.в. при запуске + ДХО панель приборов подсвечивается согласно регулятору, а дисплей БК светит ярко при включении фар дисплей БК притухает примерно в половину, что очень приятно ночью видел немало публикаций и видео, как народ борется с яркой подсветкой БК, т.к. ночью глаза прям режет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 29 апреля, 2022 1 час назад, Serg544 сказал: 2018 г.в. при запуске + ДХО панель приборов подсвечивается согласно регулятору, а дисплей БК светит ярко при включении фар дисплей БК притухает примерно в половину, что очень приятно ночью видел немало публикаций и видео, как народ борется с яркой подсветкой БК, т.к. ночью глаза прям режет у меня нет бк на панели, тока экранчик с километражем, при включении габаритов он притухает, переходит в ночной режим. Вопрос в том что подсветка приборов включена постоянно, зажигание включил и она включилась. На газеле 2011 года небыло такой проблемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 29 апреля, 2022 1 час назад, Serg544 сказал: при запуске + ДХО панель приборов подсвечивается согласно регулятору, а дисплей БК светит ярко комбинашка А21R . "оптитронная" т.е. при работе подсвечивается. комбинашки бизнес не подсвечиваются без включения габаритов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 29 апреля, 2022 Может кто ни буть на МУС померять синий проводок цешкой, если крутить регулятор яркости приборки на нем будет менятся напряжение. Мне надо знать на нем постоянно напряжение или при выключенных фарах оно пропадает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 29 апреля, 2022 8 минут назад, Сем сказал: Может кто ни буть на МУС померять синий проводок цешкой, если крутить регулятор яркости приборки на нем будет менятся напряжение. Мне надо знать на нем постоянно напряжение или при выключенных фарах оно пропадает? судя по схеме голубой провод "58b" идёт в КП и напряжения не должно быть при выключенной подсветке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 29 апреля, 2022 47 минут назад, L2140 сказал: судя по схеме голубой провод "58b" идёт в КП и напряжения не должно быть при выключенной подсветке. я 58b прозванивал у себя, у меня он идет в приборку. Просто есть мысля мож в приборке какой ключ стоит и который пробило что при включении габаритов ключ срабатывает и включает подсветку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 29 апреля, 2022 1 час назад, L2140 сказал: комбинашки бизнес не подсвечиваются без включения габаритов. Бизнес 13 года, КП светится при вкл. зажигания. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 29 апреля, 2022 4 часа назад, Serg544 сказал: 2018 г.в. при запуске + ДХО панель приборов подсвечивается согласно регулятору, а дисплей БК светит ярко при включении фар дисплей БК притухает примерно в половину, что очень приятно ночью видел немало публикаций и видео, как народ борется с яркой подсветкой БК, т.к. ночью глаза прям режет приятно это когда можно регулировать подсветку дисплея как скажем подсветку самой приборки, а так я с трудом различаю показания скажем часов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 29 апреля, 2022 Бизнес 12 года, приборка не светится без габаритов. Бизнес 21 года, гламурная приборка светится все время при заведенном двигателе, подсветка экрана БК на приборке тускнеет, если включаешь габариты. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 30 апреля, 2022 В 29.04.2022 в 15:50, philimon сказал: Скорее всего был поменян МУС. раньше были 141-3769. Потом пошли 145-3769. Посмотри. Там на обратной стороне номерок есть. Если 145. то подсветка будет всегда. В общем, не парься. Если схему захочешь найти - удачи. У меня не получилось. Теперь тоже так катаюсь с включённой подсветкой. 144 мус стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 апреля, 2022 38 минут назад, Сем сказал: 144 мус стоит ну это "среднего" образца без ПТФ. 145- с ПТФ новые обозначения это A21R******* Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 798 Опубликовано 30 апреля, 2022 (изменено) @Сем http://almarka.ru/moduli-upravlenija-svetotehnikoj-144-3769-145-3769-raspinovka/ вот полистай. может найдёш чего искал. Изменено 30 апреля, 2022 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 25 февраля, 2024 Привет. На бизнесе,приборка синеглазка,резко пропала подсветка щитка приборов и ЦПС. Думал пред,но на нём 12 вольт. Стрелки и указатели ближнего и дальнего работают. Лазил в замок зажигания,там все как у девочки. Куда смотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 25 февраля, 2024 Может ты колёсико регулировки яркости нечаянно крутнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 25 февраля, 2024 @Олег Ф. Ну не) я не совсем дятел. Конечно его покрутил. Темно. Приборка и ЦПС не горят. Блок печки горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 февраля, 2024 (изменено) Может ЦПС погорел? Ребят,кто шарит,как проверить его? Я так понимаю,что с предохранителя идёт 12 в на ЦПС, от туда уже на панель приборов. Если вытащить фишку с ЦПС и смоделировать включение ближнего света путем перемыкания 12 в и провода на подсветку приборов,то можно проверить цепь от ЦПС до приборов. Кто знает,какие провода перемкнуть? Изменено 26 февраля, 2024 пользователем toxa333 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 26 февраля, 2024 Сам нашел себе ответ))) В интернете удалось найти такую распиновку проводов ЦПС: G к моторедуктору корректора света фар 56b к моторедуктору корректора света фар 58b к источникам подсветки органов управления и приборов 31 «Масса» Xz + 12 В (от клеммы «15» выключателя замка зажигания) 56 к переключателю ближнего/дальнего света фар 1 к реле задних противотуманных фонарей 2 к дневным ходовым огням 3 не используется 4 к реле передних противотуманных фар (только для МУС 145.3769) 58 к лампам габаритных огней 30 + 12 В (от клеммы «30» выключателя замка зажигания) ... Перемкнул 30 и 58b,подсветка загорелась. Вывод-умер ЦПС. Приеду,попробую вскрыть,позырю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
