tuner1979 20 Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) Красавчик провел свет в будку газели, запитался от габаритов левого борта, сгорел пред после его дел, на 7.5 А, но красавчик упорный, всунул туда пред 20а, после этого немного поработало и сплавился блок предов в салоне и сгорел пред 15а на светомодуль)) Изменено 19 мая, 2022 пользователем tuner1979 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 19 мая, 2022 Сумасшедшим, нет покоя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 19 мая, 2022 Я вроде с прикуривателя брал, через выключатель в кабине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 19 мая, 2022 Когда ставят будку в салоне всю жисть берут свет от плафона в кабине, если и коротнет понятно где искать. Если конечно прожектора в будке то это совсем другое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 19 мая, 2022 Прям в Калине будка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 032 Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) 6 минут назад, vlad75 сказал: Прям в Калине будка? Калиновая газель в профиле."Красавчик провел свет в будку газели," или из Калины в будку Газель? Изменено 19 мая, 2022 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 19 мая, 2022 (изменено) 9 часов назад, tuner1979 сказал: Красавчик провел свет в будку газели, запитался от габаритов левого борта, сгорел пред после его дел, на 7.5 А, но красавчик упорный, всунул туда пред 20а, после этого немного поработало и сплавился блок предов в салоне и сгорел пред 15а на светомодуль)) Надо было скрепку вместо сгоревшего преда или монетку) Изменено 19 мая, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 19 мая, 2022 Дело не в 20а преде а в качестве этого преда. Продают комплекты предов которые не горят, вернее горит все, кроме предов. Купил такие на трассе. 2 раз машина чуть не сгорела. Потом специально брал пред 20а из этой пачки и проводами см по 50-60 к аккуму(провода не менее 1ммкв.) Провода плавятся изоляция дымит, пред плавится но не перегорает. Потом ставил нормальные преды(Тесла), сгорают моментом, даже 30а 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 20 мая, 2022 (изменено) 17 часов назад, vlad75 сказал: Прям в Калине будка? Дело в том что в газели, на работе, приехала газель чиниться, ко мне как к электрику)) А у меня автомобиль калина, но он никакого отношения к этому не имеет. А вот собстна и машина та, и проводок который уходит в будку, долго я искал из-за чего преды горят на левый борт. Начал то как обычно на удлинениях искать коротыш, а оно вон чего) 14 часов назад, Владимир 23 сказал: Дело не в 20а преде а в качестве этого преда. Продают комплекты предов которые не горят, вернее горит все, кроме предов. Купил такие на трассе. 2 раз машина чуть не сгорела. Потом специально брал пред 20а из этой пачки и проводами см по 50-60 к аккуму(провода не менее 1ммкв.) Провода плавятся изоляция дымит, пред плавится но не перегорает. Потом ставил нормальные преды(Тесла), сгорают моментом, даже 30а Дело как раз в водителе, который вставил 20А вместо 7.5а(это под капотом), а общий на светотехнику 15 А, начал плавиться с блоком предов (который в кабине) И да, машина была на гарантии, случай не гарантийный, и чтобы поменять этот блок предов(а он с проводами) нада снять всю панель, а это за чей счет веселье, как думаете? Изменено 20 мая, 2022 пользователем tuner1979 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 20 мая, 2022 Правда я так починил, без замены, но выглядит не эстетично)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 826 Опубликовано 20 мая, 2022 @Владимир 23 то же Теслу покупаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: @Владимир 23 то же Теслу покупаю. боюсь представить если тесла попадет газелисту )) Проводка будет из рубрики... как тебе такое Илон Маск )))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 20 мая, 2022 6 часов назад, tuner1979 сказал: чтобы поменять этот блок предов(а он с проводами) нада снять всю панель, удобнее,факт.но при желании меняется,снимается и ставиться и без снятия.частично разбирается и проявляется ловкость рук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 20 мая, 2022 7 часов назад, tuner1979 сказал: и чтобы поменять этот блок предов(а он с проводами) нада снять всю панель, а это за чей счет веселье, как думаете? корпусы для блоков существуют как запчасть. Это я для информации. Потому, что сегодня не гарантия, завтра своя гарантия. Блок реле и предохранителей (в салоне, с 05.2012) УАЗ-3163 (rus4x4.ru) cat_izd_avtoprom_2021_v10_3.pdf (zavod-kopir.ru) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 21 мая, 2022 Да как говорится, любой каприз за ваши деньги, хоть корпус поменять отдельно, хоть панель сдернуть и поменять полностью, работа с такими втыкальщиками предохранителей всегда будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 21 мая, 2022 В 20.05.2022 в 13:06, tuner1979 сказал: Дело как раз в водителе, который вставил 20А вместо 7.5а(это под капотом), а общий на светотехнику 15 А, начал плавиться с блоком предов (который в кабине Ты сам лично проверял то что пишешь? То есть ты уверен что если поставить вместо преда 7.5а 20ку то это приведет к оплавлению блока? Давай на спор я в своей машине меняю, корочу и видео снимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 21 мая, 2022 1 час назад, Владимир 23 сказал: То есть ты уверен что если поставить вместо преда 7.5а 20ку то это приведет к оплавлению блока? могу прислать парочку предов которые использую порой в качестве кипятильника самодельного. на аккуме замыкаешь с проводами прикуривателя,изоляция плавиться,предам хоть бы хны.пластик с них уже капает,а вот то что должно сгореть,просто светиться от накала.после таких предов метрами проводку вырезать приходиться. правда я чёт склоняюсь к мысли,что если бы и номинал был,но преды из той же "серии",итог был бы тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 21 мая, 2022 1 час назад, Владимир 23 сказал: Ты сам лично оплавление блоков при замыканиях в электропроводке подтверждаю в тч при штатном номинале предохранителей, установленных изготовителем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 21 мая, 2022 (изменено) 2 часа назад, Владимир 23 сказал: Ты сам лично проверял то что пишешь? Я вам доказывать ничего не собираюсь, а показываю то что произошло, не верите, проходите мимо и эксперименты ставьте если нечем заняться больше,и не нада мне тыкать. Изменено 21 мая, 2022 пользователем tuner1979 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 21 мая, 2022 21 минуту назад, L2140 сказал: оплавление блоков при замыканиях в электропроводке подтверждаю в тч при штатном номинале предохранителей, установленных изготовителем . Получается предохранители не выполняют свою прямую функцию? Почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 21 мая, 2022 2 часа назад, Crady сказал: могу прислать парочку предов которые использую порой в качестве кипятильника самодельного. на аккуме замыкаешь с проводами прикуривателя,изоляция плавиться,предам хоть бы хны.пластик с них уже капает,а вот то что должно сгореть,просто светиться от накала.после таких предов метрами проводку вырезать приходиться. правда я чёт склоняюсь к мысли,что если бы и номинал был,но преды из той же "серии",итог был бы тот же. Так и я так же делал. И написал что дело не в завышеном номинале а качестве предов. Китайчатина, ещё и не всегда дешёвая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 22 мая, 2022 11 часов назад, Vovka31 сказал: Почему? я не проводил исследований Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 22 мая, 2022 11 часов назад, Vovka31 сказал: Получается предохранители не выполняют свою прямую функцию? Почему? У каждого сплава металла есть свои характеристики.К примеру медь,серебро и т.д. являются идеальными проводниками.Но добавив в них больше положенного тугоплавкого металла,получим уменьшение способности пропустить бОльший ток.Это в двух словах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 22 мая, 2022 АVAR овские (Псков)покупайте,и проблем не будет.Цинковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 22 мая, 2022 Наверное у газелиста друг на атомной станции работает и от туда снял предохранитель и поставил на газель )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
