Crady 8 634 Опубликовано 22 мая, 2022 5 минут назад, PanDiman сказал: Наверное у газелиста друг на атомной станции работает и от туда снял предохранитель и поставил на газель )) нормальный пред,стоит рублей так 30-40 в среднем,за ШТУКУ,а эти 30-40 за УПАКОВКУ.что купит среднестатический газелист?прааавильно!что подешевле,так как у подавляющего большинства покупка в магазине начинается со слов- а подешевле есть?не говорю что это правило повальное для всех,но слишком уж часто такую картину наблюдаю в магазинах.тех кто при посещении сервиса начинает общение фразой- скидка будет?сразу отправляю туда где она есть.как правило если такого кадра отправить за запчастями,привозят самое дешовое что смогут найти.нафиг,нафиг!себе дороже с таким клиентом связываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 531 Опубликовано 22 мая, 2022 заказал с кЕтая предохранители останавливающиеся, посмотрим как будут работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 22 мая, 2022 Теслу брал, недорого выходит. Взял 10а и 15а, самые распространенные, по 50шт. Сгорают моментом, щелчок слышно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 23 мая, 2022 Вот скорость порогового сгорания пердохренителя и есть самый главный смысл. Не меньше чем предельный ток- средний сгорает за 0,7- 1,5 секунды, а выгорание элементной базы в электронных устройствах- микросекунды- милисекунды. И даже слипание тонких проводов 1-1,5 секунды, после чего цепь появляется минуя предохранитель. откуда пожар. Ну не защищают плавкие от пожара, давно доказано. Ну конечно с ними лучше чем без них. А еще лучше- автоматы. У них милисекунды. В 21.05.2022 в 22:16, Владимир 23 сказал: В 20.05.2022 в 15:06, tuner1979 сказал: Дело как раз в водителе, который вставил 20А вместо 7.5а(это под капотом), а общий на светотехнику 15 А, начал плавиться с блоком предов (который в кабине Ты сам лично проверял то что пишешь? То есть ты уверен что если поставить вместо преда 7.5а 20ку то это приведет к оплавлению блока? Давай на спор я в своей машине меняю, корочу и видео снимаю. Такое чаще происходит, когда не пердо сгорает, а у него теряется на ногах контакт- и сам начинает съеживаться от нагрева, укорачиваться в длину, и лапки на плате начинают дико греться, оплавляя всё вокруг. от этого теряется пружинистость лапок, контакт еще хуже, греется еще сильней. Короче надо следить за пружинистостью лапок, подгибать, севашие по длине преды выбрасывать не глядя. А еще лучше- некоторые цепи развязать автоматами. Ну а свет в будке- а что мешало поставить LED лампочки? Которые тока вообще почти не берут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
