Роман87
Датчик наличия воды в топливе (эл. цепь)
Роман87
Приветствую. Валдай 2014г.в. камминс 3.8, на панельке горит чек желтый, через ПК смотрели указывает на наличие воды в топливе. Но к сепаратору на моем коне не подходит проводка. Сам фильтр грубой очистки топлива менял на новый, под ним есть клема для подлючения как я понимаю жгута. Может кто подскажет как восстановить этот механизм, от куда должен идти провод к фильтру? И подскажите сам фильтр грубой очистки тоже нужно менять каждые 10 000 пробега при замене масла?
L2140
57 минут назад, Роман87 сказал:
по сервисной книжке
от куда
Схема управления двигателем ГАЗ-33106 Валдай Cummins Евро-4 - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru)
Knyz 163
Я меняю через 30т.км. Сливай с него почаще. У меня его Сергей отключил при прошивке.
