Valerych
ГБО-Бензин
Valerych
Всем доброго времени суток. На газеле 406 мотор стоит ГБО 4 поколения. Произош ситуация, ехал на бензине в какой-то момент начал глохнуть, остановился пока капался разбирался понял, что дело в бензонасосе, старый + до этого год ездила почти только на газу. Подождал пока остынет проехал 500м опять заглох. Поменял бензонасос, фильтр, свечи почистил на всякий, рампу проверил, все вроде должно работать. Завожу работает 2-3 секунды и глохнет, как будто нет топлива, при полном то баке. Дотянули до газовой заправки, толкнули, на газу все работает нормально, едет, на холостых чуть не стабильно, но это не суть. Мною был сделан вывод, что ГБО само каким-то образом гасит топливоподачу. Кнопку подключения ГБО и включал и выключал, результат один, заводится на 2-3 секунды. Мозги ГБО скидывал с питания, не помогает. В чем может быть проблема?!?!
