aldar
шуруповерты и гайковерты..
PanDiman
13 часов назад, Vovka31 сказал:
Я менял банки в аккумуляторе. У меня их 5 штук там стоит. Покупал Самсунг высокотоковые, 18650. От старых аккуратно оторвал ленту прям от аккумулятора, чтобы сохранить ее целосность, чтоб к плате потом не паять. Вставил новые, до этого выпрямил все ленты которые погнулись при отрыве и сварил точечной сваркой. сварку эту, точнее микросхему на Али покупал.  Варит от аккумулятора 12В.
надо подбирать банки близкие по сопротивлению, а то будет одна не дозяряжаться или наоборот.
t-r-a-k-t-a-r
9 часов назад, PanDiman сказал:
можно уже готовые блоки взять спаянные
6 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Так они же по размеру могут не подойти.Вернее как подобрать,что бы эти готовые были точно так же спаяны,как и предыдущие?
PanDiman
10 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
у меня нет проблем, что бы сделать как мне надо. Да и хрен его знает какие там аккумуляторы в готовом блоке. А так, пришли аккумуляторы, я их проверил (зарядил разряди-зарядил, проверил внутренние сопротивление и подобрал по одинаковым показаниям, понимаю, что 99 % людям это не нужно
, но мне просто чисто из за интереса ) и собрал как мне надо.
33 минуты назад, PanDiman сказал:
аккумуляторы приходят,на КАМАЗе их везёшь домой?)))
А чё? Пусть работает,не простаивает.
PanDiman
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
мне например надо для старого шуруповерта макита на два акб 8 шт аккумуляторов. Продают комплектом 1, 3 или 6 шт (например), я заказываю два по 6 шт. Когда приходят, я подпираю по схожим характеристикам.
Bankir
1 час назад, PanDiman сказал:
Заказал 3 штуки , жду до пятницы
t-r-a-k-t-a-r
себе на маленький шурик заказал такиеIMG_1021.thumb.PNG.ee8b7b41d986f7f6718a86e8ca97c0fa.PNG
были 1300 эти 3000 (LGABHG21865)по номеру пробиваются высокотоковые 20А.
PanDiman
24 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Цена смущает. 266 руб за блок из 3 шт ?
t-r-a-k-t-a-r
ну я же уже поставил,имаркировка на них бьется, правда теперь дольше заряжаются.Взял на пробу, буду еще заказывать идут долго месяц
Bankir
16 минут назад, PanDiman сказал:
Вот и я про это же подумал
Александр Борисыч
17 часов назад, Alex030569 сказал:
:wacko:
Банки спаяны последовательно, как в обычных АКБ.
Варианты возможны только при трёх элементах, но это обычно по фото видно.
47 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Так этож хорошо, значит ёмкость больше.
53 минуты назад, PanDiman сказал:
Цена смущает.
Такая цена- преимущество:
будет работать, хорошо.
не будет- опыт останется...
Vadim _vi
@PanDiman Если  можно,  то  черкани  куда  заказ  делать
PanDiman
13 минут назад, Vadim _vi сказал:
что за заказ ?
15 минут назад, Vadim _vi сказал:
https://www.avito.ru/kovrov/predlozheniya_uslug/li-ion_sborka_i_remont_akkumulyatora_3470455469?context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJJQUY0N2E0R2lsVHJRNkkxIjt9CMQT4j8AAAA Вот посмотрел у вас в городе, цены вообще адекватные у человека, если что, можно будет спросить.
PanDiman
2 минуты назад, PanDiman сказал:
купил что ли ?
нет.
Владимир 23
Мощность 2го не намного выше, но он 40в и его батареи уже ни куда не применить. Если есть какие то инструменты Китай под лыжи Макита то лучше первый вариант, для  Совместимости АКБ
Bankir
Ну вот и все готово , приеду с абакана - протестирую !
PanDiman
28 минут назад, Bankir сказал:
только беленькую плату на 100 А надо было брать. Может тебе конечно повезет, я когда блокировал шуруповерт, плата взрывалась )
Bankir
14 минут назад, PanDiman сказал:
Я чего то ее не нашел , может тогда не рисковать ? Купить новую ?
Александр Борисыч
22 минуты назад, Bankir сказал:
? Купить новую ?
"Будет труп, тогда и приходите..."
Я бы забил.
Bankir
1 минуту назад, Александр Борисыч сказал:
Я бы забил.
Лишь бы на аккумуляторах не отразилось !
Александр Борисыч
6 минут назад, Bankir сказал:
Ничего им не будет,
если не оставлять закороченную плату надолго.
Сломается\взорвётся- отпаяешь.
aldar
сдох мой регистратор..заказал новый.привык я к камере заднего вида.да и функция записи пару раз выручала при спорных моментах.подсунули порченный груз..фурнитуру для мебели.а на записи было видно что упаковка порвана..продавану пришлось заменить.а так на меня хотели повесить,мол я лихачил и груз попортил..
