Алексей 55
Повышенные обороты на прогреть двигателе 406
Алексей 55
Всем привет. Началось все с того что купил я газель на карбе и переделал ее на инжектор, откапиталил двигатель полностью, вплоть до замены всех сальников и прокладок, матор завелся и работал как часики. Скажу сразу что после капиталки машина передвегалась только в гараж и обратно за пол года восстановления максимум метров 200 пробега. И тут началась непонятная петрушка при заводке авто на прогретом двигле аборты поднимаются до 1500 и не падают загорается чек, и мотор работает неровно как будто троит но путем вытаскивали свечных проводов из свечей он действительно начинает троить. Диагностика показала пропуски зажигания 1 и 4 цилиндров и неисправности датчика температуры воздуха каторый вкручен во впускной коллектор. Было поменяно катушки 3шт, провода, свечи, клапан рхх, шланги рхх поставил силикон, датчик температуры воздуха 4шт, дпдз, благо есть рабочие доноры с которых это можно все подкидывать. Проверил все шланги на подсос воздуха хотя ставил всё новое. В чем проблема не могу найти может у кого нибудь было такое?
2110MRC
Может фишки попутали, на датчике детонации и датчике температуры во впуске? была похожая ситуация.
lostmedia
1 час назад, Алексей 55 сказал:
Распредвалы оставил 240?
Алексей 55
Честно не помню один вал точно менял родной уставший был, а что могут дать валы? Если она работала хорошо до этого?
1 час назад, 2110MRC сказал:
Незнаю но сегодня гляну на всякий пожарный.
lostmedia
2 часа назад, Алексей 55 сказал:
До этого работала с карбюратором, с инспектором должны стоять 252 валы.
Алексей 55
1 час назад, lostmedia сказал:
Нене когда купил мотор был убитый порвало ГРМ и все размолотило, было решено сразу капиталить и ставить инжектор, поэтому на карбе я не знаю как она работала.
Vadim39
Всем бобра! Сейчас сижу соображаю с чем может быть связано: машинка простояла дня три, сегодня с утра надо было ехать на работу поворачиваю ключ и обороты до 4000, раза три попробовал, на четвертый в выхлопную так стрельнуло что  весь песок в радиусе метра сдуло.двигатель  406 карб дааз 4178-перебраный.
P.S. соседи меня просто обажают
Валерий(69)
8 часов назад, Vadim39 сказал:
Поплавок/игла завис в открытом положении.
