Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 июня, 2022 21 час назад, ALEKSANDR 152 сказал: Такая картина получается по обратке форсунок ! Ровно минута по таймеру, температура двигателя 60гр.15-30-5-10. Езди пока так. Ремонтировать нужно все сразу иначе остальные убьют ту что отремонтировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 641 Опубликовано 22 июня, 2022 39 минут назад, Валерий(69) сказал: Езди пока так. Ремонтировать нужно все сразу иначе остальные убьют ту что отремонтировал. Не согласен.Если форсунка в норме,то зачем ее трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALEKSANDR 152 2 Опубликовано 22 июня, 2022 (изменено) Поставил заведомо исправные форсы у знакомого, все четыре на новые медные колечки!!! Ехать стала мягче но качения осталось ( Клапана регулировали 50т.км.назад Что то видео не открывается) ну короче так же как и видео в начале темы 16 часов назад, L2140 сказал: 17 часов назад, ALEKSANDR 152 сказал: ну маслом он не сыт а что за капля и намытость на картере маховика? 17 часов назад, ALEKSANDR 152 сказал: глядя на него думалось что без капиталки ни как не обойтись))) мыж еще не дообследовали. Можно же открыть крышку воздушного фильтра посмотреть как там дела, если плохо, то снять всасывающий шланг турбокомпрессора, найти на крыльчатке забоины от песка, и с чистой совестью вытаскивать поршни В фильтре все хорошо!люфт на турбине присутствует но масло не гонит!тянет хорошо, дыма нету с выхлопа вообще! Изменено 22 июня, 2022 пользователем ALEKSANDR 152 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 22 июня, 2022 2 часа назад, ALEKSANDR 152 сказал: Поставил заведомо исправные форсы у знакомого Заведомо исправные, это не определение. Тебе по любому делать свои, желательно с кодами. Еще надо померить компрессию. Если качает из стороны в сторону, то есть дисбаланс в работе цилиндров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 737 Опубликовано 22 июня, 2022 (изменено) 2 часа назад, ALEKSANDR 152 сказал: Поставил заведомо исправные форсы у знакомого, все четыре на новые медные колечки!!! Ехать стала мягче но качения осталось ( форсунки с иными характеристиками. А они иные, если код иной. Нужно прописывать в ЕСМ для корректировки топливоподачи Изменено 22 июня, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 25 июня, 2022 Тоже начало трясти мотор. По аказии купил в балткаме промывку топливной системы за 170р мотор не узнать вибрация прошла. Выкатал бак тряска вернулась.) В чём дело? Топливо говно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 737 Опубликовано 25 июня, 2022 8 часов назад, Barracuda сказал: Топливо говно? или двигатель. На бензине может работать, а на дизеле уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 26 июня, 2022 16 часов назад, Barracuda сказал: Тоже начало трясти мотор. По аказии купил в балткаме промывку топливной системы за 170р мотор не узнать вибрация прошла. Выкатал бак тряска вернулась.) В чём дело? Топливо говно? Вероятно к промывке добавили еще цетаноповышающий компонент. На баночке ничего не написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 28 июня, 2022 В 26.06.2022 в 04:12, Валерий(69) сказал: Вероятно к промывке добавили еще цетаноповышающий компонент. На баночке ничего не написано? Вроде нет. Эта жижа была https://www.fill-inn.com/product/4209/fl062-kompleksniyy-ochistitel-toplivnoy-sistemiy-dizel-335-ml/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 29 июня, 2022 18 часов назад, Barracuda сказал: Вроде нет. А это что? ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧИСТКУ И СМАЗКУ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ. ЯВЛЯЕТСЯ КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ. Производители присадок используют цитаноповышающие компоненты для того чтобы у тебя сложилось впечатление, что присадка работает и машина лучше едет. Действие всех прочих компонентов (очиститель, смазка и др.) не ощущается и ты другой раз уже ее не купишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 29 июня, 2022 4 часа назад, Валерий(69) сказал: А это что? ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОЧИСТКУ И СМАЗКУ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ. ЯВЛЯЕТСЯ КАТАЛИЗАТОРОМ ГОРЕНИЯ. Производители присадок используют цитаноповышающие компоненты для того чтобы у тебя сложилось впечатление, что присадка работает и машина лучше едет. Действие всех прочих компонентов (очиститель, смазка и др.) не ощущается и ты другой раз уже ее не купишь. Ладно фиг знает чего они туда плюхнули как это могло повлиять на "тряску"на холостом ходу? Лучше горит. А без присадки почему не горит? Распылители засрались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 29 июня, 2022 1 час назад, Barracuda сказал: Ладно фиг знает чего они туда плюхнули как это могло повлиять на "тряску"на холостом ходу? Лучше горит. А без присадки почему не горит? Распылители засрались? Для коммон рейл желательное ЦЧ 52-55 ед., на АЗС 51-52ед., а может и того меньше. Чем выше ЦЧ тем меньше вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
