cxem 120 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) Ещё напряжение подозрительно маленькое Цитата Заводится, самопроизвольно набирает обороты, затем самопроизвольно снижает обороты почти до заглыхания, затем опять набирает обороты. Заметили особенность: при равномерном нажатии на педаль газа обороты почти не повышаются, а если нажимать на педаль газа резкими качками - то обороты повышаются. Вот такой Log нужен Изменено 26 июня, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) Похоже на нехватку бензина: 1. Сменить топливо 2. Проверить напряжение на БН 3. Проверить фильтр 4. Проверить давление в рампе где то не держит резиновая манжета. в какой то момент давление восстанавливается и всё приходит в норму затем снова манжета не держит Изменено 26 июня, 2022 пользователем cxem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 26 июня, 2022 3 минуты назад, cxem сказал: 4. Проверить давление в рампе где то не держит резиновая манжета. Уточните, что за манжета и где стоит? 3 минуты назад, cxem сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 июня, 2022 манжета - типа резинового кольца, в БН, Регуляторе давления или ещё где. подключите манометр к рампе и смотрите. шланг для манометра можно купить в магазине запчастей для холодильника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 26 июня, 2022 1 минуту назад, cxem сказал: манжета - типа резинового кольца, в БН, Регуляторе давления или ещё где. подключите манометр к рампе и смотрите. шланг для манометра можно купить в магазине запчастей для холодильника. Посоветуйте как измерить давление в рампе. Манометр манометр любой можно взять? А где взять колпачек с резьбой мне кажется 11 шаг 1,25 (может ошибаюсь), чтобы надавить на запирающий шарик в штуцере рампы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) Не помню точно, но мне кажись последний раз давление мерели через обратку на баке в бензонасосе, то же манометром 2 минуты назад, urch сказал: Посоветуйте как измерить давление в рампе заехать на сервис кто занимается газелями Изменено 26 июня, 2022 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 26 июня, 2022 Манометр любой - желательно чтобы 3 или 4 были в середине шкалы колпачек с резьбой - в магазине запчастей для холодильника 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) 5 часов назад, urch сказал: Манометр манометр любой можно В магазине запчастей купи готовый манометр для замера давления топлива. И ничего мудрить не надо. Изменено 26 июня, 2022 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 27 июня, 2022 У хлодильшиков профессиональное оборудование, а в магазине кооперативное 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 29 июня, 2022 Измерили давление в рампе - 1,5 атмосферы. Напряжение на бензонасосе - 12 вольт. Заглушили обратку , включили зажигание - также 1,5. Решили заменить бензонасос. В магазине предложили насос для Ваз 2108, только разъемы на него не паяются, а одеваются. Будет такой насос полноценно работать на Газели? Как легко снять и одеть гофрированную трубку с насоса? Какое давление должно быть в рампе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 29 июня, 2022 сначала надо посмотреть что стоит у тебя , а потом покупать...Ставить надо либо бош либо сименс, остальное все ненадежное и некачественное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 29 июня, 2022 1 час назад, urch сказал: Как легко снять и одеть гофрированную трубку с насоса? Какое давление должно быть в рампе? когда я снимал насос, посмотрел на задубевшую гофр. трубку и так как ни разу их не менял повез к мастерам, там мне за 300 руб его и заменили...как ? непомню , помоему он сказал что грели водой, потом снимали , дополнительно поставили мягкие хомуты( это такие одноразовые тайвань на них написано, отличаются от нормы тем что не такие грубые при обжатии тонких трубок) Давление должно быть больше трех, точно уже не помню какое , под четыре кажись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Потёмкин 44 Опубликовано 29 июня, 2022 (изменено) 3 часа назад, Ivan Rogozin сказал: Ставить надо либо бош либо сименс, остальное все ненадежное и некачественное Ты будешь смеяться, но у меня больше всех Cartronic ходит. 3 часа назад, urch сказал: Как легко снять и одеть гофрированную трубку с насоса? Греть, самый вандальный способ - зажигалкой. Голову себе не парьте и купите новую трубку - одевать также через нагрев, но легче, чем снимать. Старую срезать. При замене бензонасоса поменяйте фильтр в раме и сетку в модуле. 3 часа назад, urch сказал: 3 часа назад, urch сказал: Какое давление должно быть в рампе? 3.5, лучше 4. Странно, что на 1.5 оно у вас вообще пытается работать Изменено 29 июня, 2022 пользователем Потёмкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 2 июля, 2022 В 26.06.2022 в 22:03, cxem сказал: Похоже на нехватку бензина: Уважение участнику клуба "cxem" и всем дающим дельные советы !!! Диагностика - царица ремонта. Ваше предположение полностью оправдалось. Заменили топливный насос, давление выросло до 3,9. Машина завелась и неплохо едет. Для сравнения записали лог на неподвижной машине. Можете прокомментировать. appLog-2022-07-02-13-46-41.log 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 2 июля, 2022 (изменено) Надо поездить часа 3 - что бы адаптировался Датчик Кислорода должен постоянно прыгать Изменено 2 июля, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 422 Опубликовано 2 июля, 2022 @urch как я понял у тебя газа нет,ездишь на бензине, так что за бензонасос поставил, отдельный моторчик или в сборе модуль менял? резинку бензонасоса кольцо родное луше было сохранить, а то те что в Деталях продаются ужимаются в два раза в размере и становятся пластмассовыми поэтому там потеет бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 2 июля, 2022 2 часа назад, Ivan Rogozin сказал: @urch как я понял у тебя газа нет,ездишь на бензине, так что за бензонасос поставил, отдельный моторчик или в сборе модуль менял? резинку бензонасоса кольцо родное луше было сохранить, а то те что в Деталях продаются ужимаются в два раза в размере и становятся пластмассовыми поэтому там потеет бензин В погружном модуле с пластмассовым стаканом были перепутаны трубки: короткая на обратку, а Длинная на насос. Судя по конструкции, короткая должно была идти на насос, а длинная с обратки тоже должна была заходить через штуцер вниз насоса. Купили отдельно насос, но у него не оказалось отверстия, чтобы вставить "пластмаску" со штуцером для обратки. Насос с фильтром вошел в стакан, а обратку просто опустили вниз в стакан. Собрали, включили зажигание - давления 0. Разобрали, оказалось новый фильтр внизу стакана придавил противосливной клапан (уровень бензина не доставал до верха стакана) Убрали клапан, собрали, завели, и вот оно счастье! Круглая прокладка уже была раздавлена, а черной плоской с отверстиями под болты не было. Приобрели прокладки, поставили. Что могло произойти с насосом, который постепенно отказывал и постепенно уменьшал давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 5 июля, 2022 При включении зажигания насос накачивает определенное давление и останавливается. Как топливный насос узнает когда надо остановиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 5 июля, 2022 В 02.07.2022 в 15:42, cxem сказал: Датчик Кислорода должен постоянно прыгать он наверно не прогрелся , чтобы принимать участие в управлении двигателем. 1 час назад, urch сказал: Как топливный насос узнает когда надо остановиться? ЭБУ управляет насосом через реле без учёта создаваемого давления В 02.07.2022 в 18:54, urch сказал: Что могло произойти с насосом, который постепенно отказывал и постепенно уменьшал давление? износ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 13 июля, 2022 Еще одна машина двиг. 4216, Микас 10.3. Похожее поведение. Замерили давление бензина в рампе - 2,1 атм. Это мало? Посмотрите логи, может что увидите. appLog-2022-07-13-10-12-59.log appLog-2022-07-13-10-15-57.log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 июля, 2022 11 часов назад, urch сказал: Замерили давление бензина в рампе - 2,1 атм. Это мало? это половина нужного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 14 июля, 2022 Включаем зажигание - начинает работать бензонасос и через некоторое время останавливается. Как ЭБУ узнает, когда нужно остановить насос? А на работающем двигателе насос не останавливается совсем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 июля, 2022 14 часов назад, urch сказал: Как ЭБУ узнает, когда нужно остановить насос? в прошивке задано,время работы насоса если нет оборотов прокрутки коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 14 июля, 2022 8 часов назад, Crady сказал: в прошивке задано,время работы насоса если нет оборотов прокрутки коленвала. А если двигатель заработал, то насос работает непрерывно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 15 июля, 2022 5 часов назад, urch сказал: А если двигатель заработал, то насос работает непрерывно? Да,при условии живого дпкв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
