ded 885 Опубликовано 26 июня, 2022 Всем доброго времени суток. Такой вопрос: лопнула трубка слива масла с турбины. Естестно потерял масло, загорелась лампочка давления. Пока встал, долил масло. Проехал не много. В итоге клин. Прихват шатуна 4 цилиндра. Сняли коленвал, шлифанули, поменяли 4-й шатун, собрали все в зад. Самое главное —запуск. Запускаем двигатель, схватывает один цилиндр и всё. Пробовали быстрый запуск. Двигатель работает. Все цилиндры. Даже услышал, что мягко работает. По диагностике. Ошибок никаких нет, все газовые клапана работают. То есть открываются и закрываются. Искра с катушек идет. Парни, кто собирал, говорят, что распред/вал поставили по меткам. Вопрос к знатокам: что может быть? Куда «копать»? Какое давление должно быть в газовой рампе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 885 Опубликовано 27 июня, 2022 Вопрос решился. Можно тему закрыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 649 Опубликовано 27 июня, 2022 3 минуты назад, ded сказал: Вопрос решился. сожгли пепелац? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 859 Опубликовано 27 июня, 2022 @ded расскажи тайну великую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
