MAGNUS 1 385 Опубликовано 6 октября В 05.10.2026 в 08:52, Алексей Ф. сказал: Да уж! Вот во что умные люди вложили рубли)) Почему интересно китайцы не могут сделать качественный аналог и продавать к примеру за 7000 руб? Видимо хорошо продаются резисторные залипухи за 2000-3000 руб. Если сделать хороший - перестанут покупать плохие) В субботу отработал, на крайнем адресе электровентилятор заскрипел и заклинил в одну сторону. Вскрытие показало: разрушился подшипник. В принципе, он давно подшумливал, был приобретен запасной Пекар (новый, но давно лежал, претензии не принимаются в магазине). Короче, ставлю его в рамку - люфт большой, подложил шайбы под крыльчатку - не крутится. Решил вскрывать (на корпусе винт под отвертку с одной стороны и гайка на 6,5 мм с другой, пока новое - раскрутил): сломано стопорное кольцо. Попутно выяснилось, что на щеточном узле у конденсатора только одна нога припаяна, а куда идет вторая хз. Поехал к электрикам прозванивать. Выяснилось, что щеточный узел отвратительно пропаян, исправили. Попутно, раз уж разобрал, рассверлил корпус и поменял винты 4 мм на шпильку 5 мм с гайками с обеих сторон. Короче, полтора дня занял процесс. Можно же сразу делать нормально? Можно, а зачем. К слову разобрал старый вентилятор, за 16 лет якорь как новый, щетки почти не изношены, задняя втулка вообще без выработки, только заклинивший подшипник заменить ну и крыльчатка развалилась при разборе. Могут же делать. А Пекар вряд ли столько проходит, конструктив не тот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 6 октября Может купить залипуху за пару тысяч руб, если чек погаснет, то значит точно ДМРВ ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 385 Опубликовано 7 октября 22 часа назад, Алексей Ф. сказал: Может купить залипуху за пару тысяч руб, если чек погаснет, то значит точно ДМРВ ? )) Если двигатель нормально работает, не лезь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 7 октября 2 часа назад, MAGNUS сказал: Если двигатель нормально работает, не лезь) ЧЕК почти всегда горит, обороты холостого хода часто повышенные до1050 примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 288 Опубликовано 8 октября 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: ЧЕК почти всегда горит, обороты холостого хода часто повышенные до1050 примерно. Какой расход воздуха и АЦП датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 8 октября @Samarin не смотрел, надо отключать мультитроникс и смартфон подключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 15 октября Выехал сегодня Почтой РФ из Махачкалы Сименс б/у , пишет трек, что до 24.10 приедет в отделение. Купил за 14500 руб с Авитодоставкой(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 288 Опубликовано 15 октября 55 минут назад, Алексей Ф. сказал: Выехал сегодня Почтой РФ из Махачкалы Сименс б/у , пишет трек, что до 24.10 приедет в отделение. Купил за 14500 руб с Авитодоставкой(( У Автоэлектрика брал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 15 октября 2 часа назад, Samarin сказал: У Автоэлектрика брал ? Да, у него, надеюсь дело в ДМРВ и электрик отправил хороший датчик)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 16 октября Авито сегодня подкинуло объявление, переходник для подключения ДМРВ от Гранты к Газели с Микас 11. Стоит 12000 руб+ ДМРВ ещё 4000 руб. Для Гранты Сименс не дефицит ? Интересно, работает связка с Микас 12 битопливным? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано Среда в 09:57 В 15.10.2026 в 19:02, Алексей Ф. сказал: Да, у него, надеюсь дело в ДМРВ и электрик отправил хороший датчик)) Какое то говно прислал(( На бензине вообще не работает, троит на холостом, воняет СО неправильным и не едет толком. На метане ровный холостой, но провал при разгоне, тупит и чек загорается 0171 ошибка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано Среда в 11:14 @Samarin подскажи, эта резинка уплотнительная на датчике так должна стоять или до упора до планки датчика? Забыл как было перед разборкой, надо было сфоткать. Что то плохо залазит датчик обратно в крышку фильтра, наверное резинка от тепла разбухла, положил её в морозилку. Сименс вроде плотно заходил, отправил его обратно СДЭКом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано Среда в 12:39 После морозилки +фейри все плотно зашло)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано вчера в 18:19 Дагестанец получил сегодня обратно свой ДМРВ, позвонил мне и признал свою вину, датчик неисправен. Прислал на карту 15000 руб, пересылку СДЭКом то же он оплатил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 288 Опубликовано 7 часов назад 20 часов назад, Алексей Ф. сказал: Дагестанец получил сегодня обратно свой ДМРВ, позвонил мне и признал свою вину, датчик неисправен. Прислал на карту 15000 руб, пересылку СДЭКом то же он оплатил. Странно что не проверенный отправил .Нужно отдать должное - честный человек . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 7 часов назад @Samarin он сказал такую версию- датчик он проверил, все было хорошо, потом он его решил помыть от пыли и после мойки не проверил второй раз)) Предлагает новый ДМРВ от автел 2020 года выпуска с чеком и коробочкой за 21000 руб, но что то меня жаба душит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 288 Опубликовано 7 часов назад Только что, Алексей Ф. сказал: @Samarin он сказал такую версию- датчик он проверил, все было хорошо, потом он его решил помыть от пыли и после мойки не проверил второй раз)) Предлагает новый ДМРВ от автел 2020 года выпуска с чеком и коробочкой за 21000 руб, но что то меня жаба душит. Я за 37 чуть не взял в Москве .Если бы у меня запасного б/у не было , то я бы наверное купил . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 191 Опубликовано 6 часов назад А говорят на Камминсе дорого ездить, тут паршивый датчик стоит целое состояние. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 018 Опубликовано 4 часа назад Так Камминз китайский, а ДМРВ для УМЗ был европейский)) Я вчера спросил у этого автоэлектрика, почему китайцы не могут сделать копию качественную ДМРВ европейского. Так он сказал, что это довольно сложный датчик и он работает в очень широком диапазоне измерения расхода воздуха. В оригинале стоят пластины из платины, корпус отливали в РФ . Китайцы делают обычные обманки на резисторах, лишь бы ошибка не горела, нет у них видимо завода по ДМРВ настоящего.. Если бы не санкции, то так бы и торговали Континенталем по 8000-10000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
