MAGNUS 1 368 Опубликовано Вторник в 18:25 В 05.10.2026 в 08:52, Алексей Ф. сказал: Да уж! Вот во что умные люди вложили рубли)) Почему интересно китайцы не могут сделать качественный аналог и продавать к примеру за 7000 руб? Видимо хорошо продаются резисторные залипухи за 2000-3000 руб. Если сделать хороший - перестанут покупать плохие) В субботу отработал, на крайнем адресе электровентилятор заскрипел и заклинил в одну сторону. Вскрытие показало: разрушился подшипник. В принципе, он давно подшумливал, был приобретен запасной Пекар (новый, но давно лежал, претензии не принимаются в магазине). Короче, ставлю его в рамку - люфт большой, подложил шайбы под крыльчатку - не крутится. Решил вскрывать (на корпусе винт под отвертку с одной стороны и гайка на 6,5 мм с другой, пока новое - раскрутил): сломано стопорное кольцо. Попутно выяснилось, что на щеточном узле у конденсатора только одна нога припаяна, а куда идет вторая хз. Поехал к электрикам прозванивать. Выяснилось, что щеточный узел отвратительно пропаян, исправили. Попутно, раз уж разобрал, рассверлил корпус и поменял винты 4 мм на шпильку 5 мм с гайками с обеих сторон. Короче, полтора дня занял процесс. Можно же сразу делать нормально? Можно, а зачем. К слову разобрал старый вентилятор, за 16 лет якорь как новый, щетки почти не изношены, задняя втулка вообще без выработки, только заклинивший подшипник заменить ну и крыльчатка развалилась при разборе. Могут же делать. А Пекар вряд ли столько проходит, конструктив не тот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 946 Опубликовано Вторник в 18:42 Может купить залипуху за пару тысяч руб, если чек погаснет, то значит точно ДМРВ ? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 368 Опубликовано 11 часов назад 22 часа назад, Алексей Ф. сказал: Может купить залипуху за пару тысяч руб, если чек погаснет, то значит точно ДМРВ ? )) Если двигатель нормально работает, не лезь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 946 Опубликовано 9 часов назад 2 часа назад, MAGNUS сказал: Если двигатель нормально работает, не лезь) ЧЕК почти всегда горит, обороты холостого хода часто повышенные до1050 примерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 285 Опубликовано 16 минут назад 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: ЧЕК почти всегда горит, обороты холостого хода часто повышенные до1050 примерно. Какой расход воздуха и АЦП датчика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
