Денис 76@ 0 Опубликовано 17 июля, 2022 Все добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой, появился гул в салоне при скорости 85 км, при 90 и менее 85 гул становится гораздо тише. При чем , гул при выключенной передаче не меняется. От смены передачи 4 или 5 гул одинаковый. Заметил, что когда машина груженая, гул сильнее. Подшипники передние поменял оба, задний один , т. К потек сальник. Подскажите, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 17 июля, 2022 Вообще-то маловато исходных данных. Рисунок на шинах крупный??? Проверь давление в шинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 18 июля, 2022 10 часов назад, Денис 76@ сказал: Подшипники передние поменял оба, задний один После замены подшипников гул появился? Еще надо проверить подвесной на кардане и передние крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис 76@ 0 Опубликовано 18 июля, 2022 Изначально гула не было. Резину не менял. Проверял шкворня, заодно и подшипники передние, правые издавали гул при вращении рукой, заменил. Левые при вращении рукой, закусывали не много поменял тоже. Но при езде ни какого шума не было, ни до замены подшипников , ни после. Так как была не большая вибрация, Я заменил две крестовины(был не большой люфт) и заменил подшипник подвесной. Именно сам подшипник. И вот проехав 100 км, появился гул. И гул не меняется, т.е. накатом, или же под нагрузкой, на включений передаче или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 437 Опубликовано 18 июля, 2022 3 часа назад, Денис 76@ сказал: И вот проехав 100 км, появился гул. И гул не меняется, т.е. накатом, или же под нагрузкой, на включений передаче или нет. Проверь кардан, может стал не так и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 18 июля, 2022 Подвесной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 300 Опубликовано 18 июля, 2022 7 часов назад, Валерий(69) сказал: Проверь кардан, может стал не так и т.д. Надо объяснять как проверить, а так весит прикручен и норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
