inspirra
Выбор развертки
inspirra
Пытаюсь найти развертку для шкворней на полноприводный ГАЗ. Но проблема в том, что шкворни с магазина просажены на одну-две сотки, а мне  нужно развернуть и бронзовые втулки и посадочные места под четыре шкворня (разбиты и будут завтулены).
допуски зазора отверстие-шкворень для посадочных - 0-4 сотки
допуски зазора отверстие-шкворень для втулок 2-5 сотки
В интернетах, в продаже за недорого есть развертки регулируемые, в пределах тысячи-полторы (они короткие без направляющих - буду наращивать и протачивать). Судя по всему китайские. Отзывов почти нету чтобы сделать какой-то вывод.
У кого есть опыт их использования? Или может кто подскажет бренд который можно брать. Или какое-нибудь иное решение.
Есть конечно и за пять-десять тысяч разжимные, но уж больно кусучая цена для разовой работы на личном авто.
В общем - нужен совет выбора разверток под описанную задачу.
Lakostra
Эти развертки полное дерьмо,получиться просто выкинуть деньги на ветер.
inspirra
22 минуты назад, Lakostra сказал:
Какие есть варианты развернуть уложившись в допуски зазоров?
Татарин
Регулируемой развёрткой, разворачивал верхние головки шатунов и  фасонные втулки под палец,на одном бедовом моторчике.Она 6 лезвийная.  Руками ей хлопотно работать,в станке нормально.Её главное не впарывать,работать трепетно и  нежно.
Хы.Старый дядька, моторист, рассказывал как блоки полуторок растачивали самодельными развёртками изготовленными  из чурбака и мехпил.:biggrin:
aleks2
@Татарин и вместо вкладышей ремень кожаный.
Татарин
@aleks2 Ну да. Я к чему это всё? Всегда есть варианты.Развёртка раздвижная, тоже вариант.Просто к ней с нужной стороны надо подойти.:biggrin:
aleks2
Готовлюсь менять шкворни.вопрос по развёртке продают сервис ключ набор и отдельно развертки точность Н7 .размер какой должен быть 25 ровно или меньше?
Bankir
В 09.08.2022 в 06:34, Татарин сказал:
Я почему то не рискнул шатунные втулки в ручную разворачивать , отдавал в моторный центр
B.V.A
Регулируемую развёртку нады покупать, и возможно её доробатывать,  кулак в тиски и после шара проходить аккуратно прибавляя, практически без нажима.. возможно первый блин будет комом точнее в конус) или с нарушением соосности, зато потом когда мозг осознает косяки и одаптирует руки все будет ок)..
Можно ещё в сервис отвезти), но там развернут на как повезет(..
Запчасти щас разные по качеству, размеру и т.д.. бывает в руках держишь и думаешь какой мудак такое сделал, и ещё интересней  какой .. это купит))..
Татарин
7 часов назад, aleks2 сказал:
Таблицы допусков и посадок  смотри.
  • Спасибо 1
aleks2
@Татарин ну, да понял ,что тут должна быть обоюдная любовь шкворень- развертка.получается купить развёртку и к ней подбирать шкворень.мастер сказал газовские Ш прослабленные,хорошие металлург.микрометр купить и по магазинам .
zhn36
9 часов назад, aleks2 сказал:
еще хорошие триалли, втулки у них огонь
  • Спасибо 1
aleks2
@zhn36 пришла в голову мысль купить балку на разборе 4-5 тр и её отремонтировать,а то живу в деревне машину разобрать и без машины остаются,вдруг втулить придется.
Татарин
11 часов назад, aleks2 сказал:
Ну всё правильно.У тебя есть вал(шкворень) тебе в зависимости от  типа посадки нужно подготовить отверстие.
Вот видяшка Может пригодится.
  • Спасибо 1
aleks2
@Татарин чем глубже залазишь тем сложнее.,чтоб измерить микрометром нужна температура от 10 до 30 и главное микрометр и деталь при температуре должны находится не менее 3 часов.тоесть пришел в магазин или на рынок и не замеришь.
Изменено пользователем aleks2
Татарин
То что на развёртке написано,не всегда соответствует действительности.Помнится в дни студенчества,идёшь в инструменталку,и набираешь развёрток штук пять.Берёшь кусок материала подобного детали,сверлишь и разворачиваешь под  нужный размер,перебирая развёртки.Какая-то проваливает,какая-то тужит.А бывает и с первого раза попадаешь. Дедки,старые матёрые слесарюги подобранные развёртки  откладывали в ящичек обернув промасленной тряпицей.Что-бы на подбор время не тратить.
3 минуты назад, aleks2 сказал:
20градусов.Но это для сосвсем точных измерений,с допусками в микроны.
aleks2
@Татарин поеду в город на борохолке посмотрю микрометр ,они не дорогие только какой до 25 или от 25 ?
Татарин
1 минуту назад, aleks2 сказал:
До 25.Там чутка запаса есть.От 25, пару-тройку соток уже не ухватишь.А в идеале оба.Главное что-бы резьба не совсем рассажена была.Если нониус сбитый, то можно отрегулировать.Правда, для 25-50 калибр понадобится.Это я про Б\У говорю.
  • Спасибо 1
aleks2
@Татарин развёртку по лезвию мериют или по хвостовику?
Татарин
Микрометром по лезвиям калибровочной части,можно понять только приблизительно что за размер.Это когда надписи стёрлись,исчезли по каким-либо причинам.В идеале ,по отверстию которое она задаёт.Лезвия расположены не на одном расстоянии у неё, что-бы на ручных развёртках не создавать продольную волну Вообще когда инструментальщики развёртку перетачивают, то пишут на ней точный размер от первоначального.(- 0,01.)Ну во всяком случае раньше так поступали.
aleks2
@Татарин ну вот ,и что я буду мерить микрометром при выборе развертки? Главное не больше 25мм купить.
вилли
2 часа назад, aleks2 сказал:
Ну попробуй))))Я пол года охотился...Зато лежит теперь в гараже,со старой продал
Александр Борисыч
12 минут назад, Татарин сказал:
Массово утеряно мастерство, увы. :sad:
Я когда ролики переднего подшипника вторичного вала КПП "пожирней" подбирал с микрометром в "Педалях машин",
то на меня, как на шпиона смотрели; продавцы первый раз прибор(инструмент) видели !;
то есть даже мастера по магазинам с микрометром не ходят...
Татарин
@aleks2 Много не мало,подправить можно.Хлопотно, но можно.Например ты развернул отверстие,оно просажено.Смотришь по количеству стружки на лезвиях,  и определяешь какие больше берут,их и подтачиваешь потихоньку.
Дебри это всё конечно.Нет под рукой книжки.Там, в паре шкворень втулка ,зазор 0,03мм(не соврать-бы)
вилли
1 минуту назад, Татарин сказал:
Шкворень в балке пролетает,вот где проблема
