Ilshat11 0 Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) Здравствуйте. Купил недавно Валдай на д245 е2. Уже месяц мучаюсь с ним). Машина не тянет в гору, и не заводится на горячую. Поменяли гбц (была трещина из-за чего тосол пропадал). Посмотрели аппарат, аккумуляторы (исправны). Думали, что, наверное после этого получше станет работать, но... В общем проблема такая: не заводится на горячую, и тяга не очень. Может кто-нибудь сталкивался с таким. Буду благодарен за помощь. Изменено 25 августа, 2022 пользователем Ilshat11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 837 Опубликовано 25 августа, 2022 (изменено) Для начала. ТНВД механический?, если "да", то - на горячую перед заводкой облей прохладной водой ТНВД т.е. "ОСТУДИ" ТНВД. если сразу заведётся - капремонт ТНВД (замена плунжеров и всех прокладочек) ну а дальше по схеме: форсунки на стенд (давление на открытие, распыл), компрессия в цилиндрах, работа турбины, целостность интеркуллера.... Изменено 25 августа, 2022 пользователем philimon 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ilshat11 0 Опубликовано 25 августа, 2022 1 час назад, philimon сказал: Для начала. ТНВД механический?, если "да", то - на горячую перед заводкой облей прохладной водой ТНВД т.е. "ОСТУДИ" ТНВД. если сразу заведётся - капремонт ТНВД (замена плунжеров и всех прокладочек) ну а дальше по схеме: форсунки на стенд (давление на открытие, распыл), компрессия в цилиндрах, работа турбины, целостность интеркуллера. Да, механический. ТНВД исправен (проверяли и на другом ТНВД). А может быть проблема только от интеркуллера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 777 Опубликовано 25 августа, 2022 12 минут назад, Ilshat11 сказал: А может быть проблема только от интеркуллера? может, дымогенератор в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 837 Опубликовано 25 августа, 2022 @Ilshat11 1: не заводится на горячую - износилась плунжерная пара (пары) не создают нужного давления чтобы преодолеть компрессию в цилиндрах. Реже - Недостаточно компрессии в цилиндрах чтобы создать 600 градусов для воспламенения распыла топлива. И совсем редко - Неправильно отрегулирован момент открытия форсунки на впрыск. Обычно проседает давление на открытие и вместо 155 атм. форсы начинают открываться на 120 - 110 атм. а воздух в цилиндре ещё не сжался до 600 градусов. Итог вспышки нет. НО это уж совсем редкая экзотика. Если ставили другой ТНВД на мотор - родной ТНВД на стенд. Сколько он выдаёт на выходе в форсунку? Тут можем гадать как на кофейной гуще. 2: не тянет в гору: либо дыра в интеркуллере, либо неправильно работает турбина (недокручивает, актуатор травит заклинил) в общем турбину смотреть, и тоже специалисту. И кстати говоря не помешает проверить метки установки ТНВД может поздний или ранний впрыск. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 26 августа, 2022 В 25.08.2022 в 21:08, Ilshat11 сказал: А может быть проблема только от интеркуллера? Интеркуллер если он дырявый, то будет плохо тянуть. К запуску двигателя он ни как. Вы ГБЦ меняли, не догадались компрессию замерить... А ведь это основное, может и не пришлось бы ГБЦ ставить, а сразу снимать двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 006 Опубликовано 28 августа, 2022 Добавлю ко всему сказанному, что форсунки могут не просто просесть по давлению, а просто бежать ручьём без распыла. Давление начала впрыска на Евро-2 если не ошибаюсь должно быть 190 или 210, давно этим занимался (ремонтом) не помню уже. Опять же распылитель под каждый двигатель свой, по марке тоже не помню, но пятидырый это 100% По компрессии сомнительно, он бы в первую очередь не заводился на холодную. На плунжерах может износится пусковая подача, попробуй немного дать газу при заводке, чтобы плунжер провернулся на рабочий ход. Ну а по хорошему, снимаешь ТНВД и форсунки и везёшь не просто к топливщику, а к грамотному, желательно с дипломом (если конечно найдёшь), у которого есть все таблицы, какой ТНВД должен стоять на каком моторе, какие форсунки, какие плунжера, распылители и все данные по подаче и давлению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 8 сентября, 2022 В ремонт тракторов везёшь там починят.. распылители раньше алтайские норм были, ТНВД моторпал, турбина чешская, остальное на 245 как повезет.. сырой мотор, типа слизан с Мерседес).. Но не обработан напильником и из гомна и палок собран(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексеевич 40 Опубликовано 26 сентября, 2023 В 08.09.2022 в 14:06, B.V.A сказал: В ремонт тракторов везёшь там починят.. распылители раньше алтайские норм были, ТНВД моторпал, турбина чешская, остальное на 245 как повезет.. сырой мотор, типа слизан с Мерседес).. Но не обработан напильником и из гомна и палок собран(.. Так мифы и рождаются. 245 классический дизельный мотор , конструкция отработана еще при союзе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 26 сентября, 2023 5 часов назад, алексеевич сказал: Так мифы и рождаются. 245 классический дизельный мотор , конструкция отработана еще при союзе. Вот скажи мне что в 245 - ом хорошего ? Конструкция отработана)), всё как в Китае.. взяли чужое разобрали и сделали типа своё.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 616 Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) 11 минут назад, B.V.A сказал: Вот скажи мне что в 245 - ом хорошего ? Конструкция отработана)), всё как в Китае.. взяли чужое разобрали и сделали типа своё.. Я предпологаю в начальном варианте атмосферном Д-240 был не плох для своего времени. Щас время другое и не на тракторе стоит + вдули ему, из за переизбытка мощей стал не надежный и уже не особо современный мотор конструктивно. Снял бошку тут с него проклял весь валдай ))) разобрать салон и открутить кабину ради снятия башки это что то новое для меня... почти рэнджровер ))) Изменено 26 сентября, 2023 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 910 Опубликовано 26 сентября, 2023 22 минуты назад, GoldeN сказал: Я предпологаю в начальном варианте атмосферном Д-240 был не плох для своего времени. Щас время другое и не на тракторе стоит + вдули ему, из за переизбытка мощей стал не надежный и уже не особо современный мотор конструктивно. Снял бошку тут с него проклял весь валдай ))) разобрать салон и открутить кабину ради снятия башки это что то новое для меня... почти рэнджровер ))) был бы рэндж, слова бы не сказал )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
