kop_1982
Питание панели приборов
kop_1982
Всем привет, кто шарит в проводке, подскажите от куда идет питание на панель приборов авто соболь 2217 движок 40524. После кой каких манипуляций с выключателем массы пропало питание на панель приборов, зеленый провод, на картинках с распиновками он подписан как Клемма 30 плюс с аккумулятора, он номер три в колодке XP2. Никак не могу найти от куда он идет, предохранители все целые, не работают только приборы, пришлось ставить кос тыль с резервного предохранителя. А хочется все же починить как было, смотрю схему в книге по ремонту авто так там вообще не понятно какой провод питающий и от куда он идет.
есть вот такая схема, но никак не мойму какой этот питающей провод на ней и от куда он.
Crady
kop_1982
В 02.09.2022 в 20:23, Crady сказал:
спасибо конечно за попытку помочь, тему эту видел я и книга по ремонту у меня есть и там есть схема электропроводки, но это не помогло. Я сегодня нашел проблему, банально сгорел предохранитель (визуально выглядел целым, только прозвонкой выявился). Только проблема в выявлении проблемы оказалась в том,  что питание панели приборов шло не от 10го предохранителя -Комбинация приборов, Свет заднего хода, Датчик скорости, Реле стеклоочистителя  как должно быть, а 3го - Выключатель "массы" и магнитола. И кстати схема на которую вы дали ссылку не читабельна, по ней вообще ничего не разобрать, место только на сервере занимает бесполезно.
Изменено пользователем kop_1982
Crady
23 часа назад, kop_1982 сказал:
увеличиваешь как надо,да и спокойно смотришь что надо.
kop_1982
В 04.09.2022 в 22:01, Crady сказал:
ну понятно, что увеличиваешь и смотришь, только фото очень низкого разрешения и при увеличении размазня получается и сложно что то разобрать
Crady
2 часа назад, kop_1982 сказал:
скачивал и распечатывал,так открываю,вроде норм,нет никаких трудностей.нормально видно всё.
