Денис22 452 Опубликовано 24 сентября, 2022 Проблема возникла когда поставил светодиодные фары доп.дальнего света. В светлое время я их использую как ДХО. Пробле а в том, что когда они подключены идут помехи на телевизор. Этот телек транслирует картинку с задней камеры. Помехи не сильные, как в ламповых телеках раньше были при плохом сигнале. Что нужно сделать, что бы их убрать. На регистраторе этих помех нет, а на телеке есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 24 сентября, 2022 2 минуты назад, Денис22 сказал: Проблема возникла когда поставил светодиодные фары доп.дальнего света. В светлое время я их использую как ДХО. Пробле а в том, что когда они подключены идут помехи на телевизор. Этот телек транслирует картинку с задней камеры. Помехи не сильные, как в ламповых телеках раньше были при плохом сигнале. Что нужно сделать, что бы их убрать. На регистраторе этих помех нет, а на телеке есть. рисовать не хоца, а на "пальцах" три кондера последательных, и желательно диод перед ними в разрыв "+" и получиться небольшой фильтр - "туда дуй, обратно ху.." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 24 сентября, 2022 2 часа назад, Москаль сказал: рисовать не хоца, а на "пальцах" три кондера последательных, и желательно диод перед ними в разрыв "+" и получиться небольшой фильтр - "туда дуй, обратно ху.." Да. Что то типа фильтра. А какие велечины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 24 сентября, 2022 35 минут назад, Денис22 сказал: Да. Что то типа фильтра. А какие велечины? ЕМКОСТЬ больше тем лучше, главное номиналы напряжения выше 20V 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 сентября, 2022 @Москаль помогает? Я пробовал по-всякому, но модные светодиоды с шим регулятором сильно фонят и никак не победить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) 12 часов назад, rusgg сказал: с шим регулятором да там вроде никаких сборок нет. Причём, заметил если больше нагрузку включаешь, т.е. всю бортсеть, то помехи меньше. Изменено 28 сентября, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 Кольца ферритовые на питающие провода телека и фар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 сентября, 2022 Даже если от отдельного акб запитать светодиоды, то все равно в рацию сильно фонит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 28 сентября, 2022 У меня помехи от адаптера регистратора и регулятора оборотов мотора печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 6 минут назад, lostmedia сказал: У меня помехи от адаптера регистратора и регулятора оборотов мотора печки. И как ты решил эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 28 сентября, 2022 @Денис22 , никак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 1 минуту назад, lostmedia сказал: @Денис22 , никак. Я так и думал. Тогда зачем ты написал про это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 28 сентября, 2022 14 часов назад, rusgg сказал: модные светодиоды с шим регулятором сильно фонят и никак не победить. Это читал? Помехи даёт именно шим регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 1 час назад, lostmedia сказал: Это читал? Помехи даёт именно шим регулятор. Читал. Это замечательно, что он даёт помехи. Вопрос был как их избежать или убрать. Какой-нибудь фильтр в питании телевизора возможно установить? И какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 Экранировать источник помех Фильтры по питанию с ёмкостями и индуктивностями Выкинуть нафиг! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 2 минуты назад, Кирилл сказал: Экранировать источник помех В смысле фары в экран? 2 минуты назад, Кирилл сказал: Фильтры по питанию с ёмкостями и индуктивностями Выкинуть нафиг! Откуда выкинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) фары в экран, если не поможет, выкинуть ) Изменено 28 сентября, 2022 пользователем Кирилл 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 Парни! Вы если что-то знаете - то напишите, расскажите. Хули загадками и односложными репликами кидаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 у тебя фары фонят, мы их даже на фото не видели... основные методы тебе сказали, пробуй, ищи в инете исполнение. даже сказали что это неустранимо ) тут расскажешь. 15 минут назад, Кирилл сказал: Фильтры по питанию с ёмкостями и индуктивностями кольца ферритовые на провода питания. и вообще может по радиосигналу помехи идут, тут уж не знаю. только фары в экранировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) Думаю фон идет не только по питанию, но и по эфиру... без экрана не обойтись, а где его там ставить? Еще же и охлаждение светодиодам надо приличное. Поставить на питание обычный делитель напряжения, сопротивления. Изменено 28 сентября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 Кстати да, уменьшить напругу на фары, может этот шим и успокоится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 12 минут назад, Кирилл сказал: и вообще может по радиосигналу помехи идут, 1 минуту назад, ZAN57 сказал: Думаю фон идет не только по питанию, но и по эфиру... без экрана не обойтись, Вы полагаете, что эти фары настолько сильно фонят, что пробивают экран на проводе с видеокамеры? Ну тогда и я не знаю. Фары стоят в бампере внизу. Если "долетает" до видеокабеля и его экран пробивает.. Если по питанию идут помехи, что вероятнее всего 3 часа назад, Денис22 сказал: Причём, заметил если больше нагрузку включаешь, т.е. всю бортсеть, то помехи меньше. то может в питание телека фильтр поставить. Вот какой? Я в этом не разбираюсь. 2 минуты назад, Кирилл сказал: Кстати да, уменьшить напругу на фары, может этот шим и успокоится. Включив в питание фар кремниевый диод или два или пять на них будет падение напряжения. Этого достаточно? Буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 28 сентября, 2022 Вот сам видишь, с полной нагрузкой в сети напруга ниже, помех меньше... еще уменьши на фары эти. Про фильтры уже писали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 28 сентября, 2022 А интересно, эти помехи как-то влияют на сигналы с датчиков ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 549 Опубликовано 28 сентября, 2022 (изменено) На датчики думаю никак, датчики обычные электросигналы по проводам, аналоговые или по прерываниям, дискретные. Насчет экрана проводов видеокамеры- провода то в экране, но сама плата с элементной базой нет. У меня например прежний видеорегистратор фонил на магнитолу, и по звуку и по видеоизображению. Ничего удивительного, по кратным частотам. Любое электронное устройство с частотной зависимостью не только в питании но и в работе самой схемы всегда что то излучает, больше или меньше. Тот же модуль видеосигнала не может не излучать., инверторные блоки питания и т.д. Кругом понатыканы генераторы частоты. Помню у меня был ПК Курский Искра 1030 в середине 90х. Один раз притащил его ближе к теликам, оба заволновались, а маленький цветной, со штыревым антеннами, на одном из каналов начал показывать то-же, что и на экране ПК. я окуел, почти без искажений, только частота кадров чуть плыла... Изменено 28 сентября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
