Владимир7432 0 Опубликовано 27 сентября, 2022 Здравствуйте,мотор УМЗ 4216 такая проблема. При заглушенном двигателе педать нажимаеться очень легко так как стоит новый трос, как только выезжаю на дорогу педаль становиться очень тяжёлой останавливаюсь глушу всё легко. Подскажите в чем может быть причина ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 540 Опубликовано 27 сентября, 2022 4 часа назад, Владимир7432 сказал: Здравствуйте,мотор УМЗ 4216 такая проблема. При заглушенном двигателе педать нажимаеться очень легко так как стоит новый трос, как только выезжаю на дорогу педаль становиться очень тяжёлой останавливаюсь глушу всё легко. Подскажите в чем может быть причина ??? от руки попробуй из-под капота при снятом впускном патрубке до дросселя. На работающем и не работающем ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
