Гранта для дочки.
Wolf555
Коллега с работы по осени купила новую Весту, седан. Накатала 5.5т. На прошлой неделе, стоит не доезжая до работы чуток. До работы не доехала, в итоге выскочила ошибка АБС. Машина не глушится, заглушили передачей. Она на эвакуатор и в сервис.  Накрылся датчик АБС кароче.  Живёт в деревне, может где в колеях зацепила или как то так.
aldar
2 минуты назад, Wolf555 сказал:
достали бы пред с цепи бензонасоса,или управление двигом
Wolf555
Ну она сама не полезла. Тем более машина гарантийная и тд. Но сам факт взаимосвязи АБС и машину не заглушить. Вот блин и кнопка зажигания
Завел сегодня как всегда автозапуском с сигналки.Прогрел минут пять,сел в авто,а давление масла горит.Заглушил.Посмотрел на снег под машиной,масла не обнаружил.Завел опять и опять горит лампа давления масла.Прозвонил датчик давления масла,не ку ку,не прозванивается.Заглушил.Выкрутил датчик,завел,из отверстия датчика ни какого масла не брызгает.Заглушил.Вызвал жену,на буксире притащила меня в сервис.Сняли поддон,а в нем лёд примерно с кулак,может чуть меньше.
Вопрос,от куда там мог появиться лёд.Замену масла делал тысячи две назад.
ИванСПб
5 минут назад, Alex030569 сказал:
никогда такого не слышал, какойто уникальный случай
с атмосферой маслосистема соединена тока "обраткой" от воздушника, можно вообразить что теоретически может натянуть конденсат при остывании мотора (мимо возд фильтра, обратного клапана ?? )
7 минут назад, ИванСПб сказал:
Ты знаешь,а ведь на корпусе воздушного фильтра есть отломанный кусок.Неужели из за него.
В инете есть случаи со льдом в поддоне.Вот например по ссылке ниже.Там говорят,что мотор не прогрет,поэтому такое возможно.Но у меня минимум пробег 30 км в одну сторону,он за это расстояние прогреется по любому.
https://m.vk.com/wall-169032073_1417414?ysclid=mmf2vwo1s0343613275
Alex Himki
@Alex030569 Похоже конденсат каким то образом попал.
Александр Борисыч
Если ещё и термостат шалил, то не факт.
Конечно конденсат, от коротких поездок.  :huh:
Почитай про "машину врача в Германии".
У них это отдельный вид объявлений,
свои характерные неисправности.
У меня на Пассате на сапуне стоит обратный клапан, специально для\от этого...
Татарин
Если поднять тему "урна картерных газов" и почитать её,то я там описывал сколько воды такая урна собирает,в холодное время года.
@Alex030569 может жена налила воды в масло? Моя теща в молодости раз сахару насыпала в бак мотоцикла мужу своему, что бы он пьяный не ездил на нем))
26 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я ее не допускаю к обслуживанию автомобилей.
соболевич
Единственный вариант - кто то хотел насрать, думай кто и когда мог под капот залезть и где масло менял.
1 минуту назад, соболевич сказал:
Да нет,ребята.Скорее всего виноват  отвалившийся кусок корпуса воздушного фильтра.Именно после того,как откололся кусок и появилась эта проблема.Завтра сфоткаю.
Александр Борисыч
Она точно не читает Форум, подумай ещё раз...
Может ей Киа надоела, а тут двухходовочка.
Поди у подруги\конкурентки Лисян уже.      :wink:
aleks2
Инет пишет - короткие поездки , шланг сапуна , не прогревается двигатель, и про трубу воздухо заборника , что за радиатором стоит. Весна- поди проблема изчезнит.
Изменено пользователем aleks2
Может автозапуск использовал по ночам часто для прогрева?
Вот так у меня.Но мягкая часть на фильтре хорошо прижата,я бы не подумал,что там может снег пролететь.
Да и вообще,ведь если там лёд,то это вода с маслом на прогретом двс,а это эмульсия,пена.
Я конечно не каждый день уровень смотрю,тем более на горячую,но все же.
aldar
14 часов назад, Alex030569 сказал:
скотчем бы заляпал щель..или просто не придал этому значения?
53 минуты назад, Alex030569 сказал:
ни фига себе там льда сколько.у мене на газели капот постоянно не захлопнут.так езжу..закрываю его только на парковке на ночь..
Только что, aldar сказал:
Так крышка плотно прилегает,ни каких щелей нет.
Во вторник поеду покупать новый корпус фильтра.
Просто все совпало,менял масло,фильтр воздушный,но не смог открутить крышку корпуса воздуха на,попробовал обстучать и кусок пластика сломал.Потом тысячи через две появился лёд в поддоне.
aldar
не верится всеж что столько воды в поддон попала через впуск.это же наверняка должно было сказываться на работе двига.перебои тяга меньше..
на волге карб у меня скапливался лед над карбом внутри воз фильтра.она переставала тянуть,дикий расход.я обращался в сервис.но пока авто загонял в бокс на яму или подъемник лед таял и авто становилось безупречным.помогло только обращение к карбюраторщику который работал на улице.сняли крышку воз фильтра а там кусок льда размером с ладонь над карбом.это была моя первая волга и я не знал как на зимний режим переводить заслонку во впуске.двиг хапнул столько воды и все равно в масло не попала вода..
aleks2
@aldar посмотри ещё патрубок от блока к гбц вентиляции. Спереди у масленного щупа . они быстро высыхают и разваливаются.
33 минуты назад, aldar сказал:
В движении вода не может через цилиндры попасть в поддон,все таки камера сгорания.А вот когда глушишь,движок остывает и начинает всасывать воздух со снегом(препологаю).
dtrans
58 минут назад, aldar сказал:
На карбах, и на вазиках, и газиках (на сколько помню) ещё патрубок надо было в зимний режим переводить. Кто пренебрегал, бывало попадали. А где не будь в ебенях, это вообще смертельно.
1 час назад, aldar сказал:
Всю ночью метель была,ветер очень сильный был,снег мелкий.
dtrans
Да откуда москвичу знать, что на просторах необьятной бывают такие бураны, что за 2 метра не видно не фуа. Да ещё и снег "мокрый" забивает подкапотное пространство, тает и пецдец электрике. Машина троит и потом глохнет. И вдруг ветер меняется и начинает резко холодать. Я так попадал.
