Алексей Ф.
Гранта для дочки.
Алексей Ф.
Ниссан у меня чуть побольше был размерами Весты и ГП чуть более тяговая, но видимо за счет двигателя Н4М легко на трассе укладывался в 6 литров 95-го.
andrey83
13 часов назад, MAGNUS сказал:
что вариатор не дает крутить двигатель, переключает на 2500 оборотах
На 21129 так не едет. Я только с 1 на 2 могу переключится при 2500-3000, остальные 3500 оборотов и выше. Иначе динамика никакая получается.
Алексей Ф.
9 часов назад, Vovchikk сказал:
Глубочайшие извинения, не правильно прочитал. Просто с твоей фобией уже стереотип создался.
Тут пол форума ездит с дырявой или ослабленной пробкой, и половина таскает АКБ домой для подзарядки и проверки плотности регулярно.
Так, что я тут не один с фобией.
На Весте то же пробка без клапана стоит, но штатная лежит в авто для гор и пробок, и для дилера.
MAGNUS
44 минуты назад, andrey83 сказал:
Н4М он тоже не сказать, чтобы едет. K4M еще более унылый, но там 82 лошади. Мне H5H понравился, но он за счет турбины вывозит. Хотя расход по трассе около 6 литров, но ускорение просто песня.
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
На крайслере термостат на 98 открывается, вентилятор на 105 включается. Антифриз к этому моменту уже подкипать начинает. Соответственно с пробкой радиатор и патрубки раздувает. Когда на красный антифриз перешел - получше стало, но пробку все равно не затягиваю.
Алексей Ф.
12 минут назад, MAGNUS сказал:
На УМЗ все спокойнее, термостат на 80С стоит с завода, вентилятор на 95С включается, я бортовиком сделал на 88С включение.
На Весте то же термостаты на 85С стоят с завода, а вентилятор на 102 вроде штатно включается. Я сделал включение бортовиком на 92С, так как пробка дырявая.
Да и плевать мне на экологию в пробках, для которой, и греют двигателя до 100С.
Я редко в СПБ на Весте езжу, а в Тихвине и деревне нет пробок. Штатно на трассе у Весты 85С.
MAGNUS
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
У меня на УМЗ электромуфта была, вентилятор она включала, но на холостых толку было немного, приходилось подгазовывать.
Когда прошивался под евро-2 на пару градусов всего снизили температуру включения вентилятора, сказали ниже нельзя.
Алексей Ф.
16 минут назад, MAGNUS сказал:
Я то же не вижу большой разницыН4М с   21129 по динамике и тяге , примерно одно и то же пенсионерское ускорение. Только, что японо/француз масло не поджирал вообще, тише работал и на литр меньше бензина жрал. Ну и конечно помпы и термостаты не ломались на первых 20 тыс км)) Ещё там вечная цепь в ГРМ стоит, тыщ 200 точно ходит.
Мне негде просто проверять динамику разгона. Город 5х2 км, дорога в деревню пустая всегда и половина гравий, где осенью ползешь неспешно 50-70 км/час.
По трассе на СПБ камера на камере и 2+2  уже 65 км из 210 км пути на которых не нужно никого обгонять.
2 минуты назад, MAGNUS сказал:
Ерунда это, я все равно в пробках и на светофорах длинных кнопкой сам включаю муфту. Стоит на 80С ТОЖ, хоть полчаса толкайся при +30С.
Если оно на трассе часами и сотнями км стоит на 80С , то какой смысл в пробке греть его до 90С ? Для экологии у меня метановое ГБО, можно сидеть и нюхать выхлоп часами))
MAGNUS
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
К4М считается самым надежным, но из ВАЗа его ставили только на ларгус и то года до 16. Н4М тоже масло любит, конструктивно. Цепь - с одной стороны преимущество. С другой - на нормальных моторах клапана не гнет, а менять ремень и ролики проще, чем цепи, натяжители и звезды.
соболевич
1 минуту назад, MAGNUS сказал:
У родственника на Гранте стоит , 4 года назад покупал примерно.
MAGNUS
11 минут назад, соболевич сказал:
Возможно, вместе с акпп ставили.
В линейке была акпп Jatco.
Сейчас только вариатор китайский.
соболевич
1 час назад, MAGNUS сказал:
Ручка у него - это точно.
Wolf555
@MAGNUS на Логане 2 стоял как раз h4. Масло за 15ткм ел чуть ли не 2 литра.
@MAGNUS ну и самара 2 конечно простая и удобная. Если как сказали не гнили. Добиваю как 14ку. Кузов уже пипец. При условии что варена была. Ну и двиг без номера. На зч придётся продавать)))
