Командор
Повторитель стоп сигнала на Соболе/Газели светодиодный
Командор
Автоэлектрики! Объясните кто в курсе! Как работает повторитель на крыше фургона? При включении габаритов светится впол силы, напряжение 8 вольт. При нажатия педали тормоза подаётся уже 12 вольт, светит ярче. Внутри установлен транзистор 5ГS4, пара диодов и резисторы, светодиоды разделены на три группы по четыре диода. Даже при отсоединённом фонаре напряжение  также 8 и 12 вольт. Это так и надо? Или у меня где-то что то в проводке. В электросхемах нигде не нашёл откуда и как поступает такое напряжение.
соболевич
28 минут назад, Командор сказал:
Не пойму какое отношение имеют габариты к этому фонарю на крыше? Обычно такая цветомузыка бывает при отсутствии массы, попробуй массу добавить на массовый провод этого фонаря.
PanDiman
он работает только от тормоза
Командор
@соболевич И может быть, такое встречалось на ВАЗ 10
3 минуты назад, PanDiman сказал:
А зачем там внутри схема, может стабилизатор для светодиодов?
Изменено пользователем Командор
PanDiman
11 минут назад, Командор сказал:
скорей всего, светодиодам нужен стабилизатор
Командор
4 минуты назад, PanDiman сказал:
Завтра массу проверю. Но вообще получается как в задних фонарях, там у меня ведь габариты и стопы на одной двухнитевой лампе - горят габариты вполсилы а при торможении загорается ярче. Так и дополнительный работает.
соболевич
59 минут назад, Командор сказал:
Схема скорее стабилизатор из 12 в делает 3, напряжение диода около 3 в, точно не помню, но на 12 их не бывает.
Командор
4 минуты назад, соболевич сказал:
Я же пишу, три группы по четыре последовательно соединённых.
соболевич
45 минут назад, Командор сказал:
Понял, на балконе где то валяется старый, битый надо глянуть. Ты с массой попробуй вариант, часто бывает - масса плохонькая и фонарь чудить начинает.
Вова 21
Там скорей всего не транзистор, а стабилизатор на 5 в. И напряжение не должно быть разным 8 и 12. Скорее всего потери где 8 в. Иначе где-то должен быть преобразователь.
соболевич
1 час назад, Командор сказал:
Вот загадка - ДХО там тоже 3 группы по 4 диода , но когда перегорает один, не перегорает группа (его). Схемы там не видел , видел сопротивления, перепаивал не раз на более яркие, но то что  не гасло  полфары из за одного диода - это точно.не вникал как они подключены - просто выпаивал-впаивал. Так что последовательность под вопросом.
aldar
Не знаю куда это вписать,решил сюда так как тема примерно та же,электро оборудование ..
Вообщем борт комп на кочках добавляет к показаниям темпр ож 2-3 градуса..кочки закончились все стабилизируется..поменял датчик не помогло,поменял фишку от него есть улучшение,реже стал глючить,но все равно глюк бывает..
Змз 40522..этот аш с тремя датчиками на темп ож.я менял датчик который идет на мозги и в комп.
Стрелка не реагирует на этот глюк,а может 2-3 градуса слишком мало для отображения на стрелке..
Вова 21
Скорей всего контакт, если на кочках при тряске. С датчика провод идёт сразу на ЭБУ. Проверь контакты где датчик и ЭБУ.
aldar
Колодку с контактами датчика заменил на новую..
 колодку на мозгах завтра проверю
2 часа назад, соболевич сказал:
так хоть на 24 вольта нынче они.на любой вкус
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/svetodiod-12v
https://www.chipdip.ru/catalog/popular/svetodiod-24v
