Саня+2
Цилиндры 96.5 хонинговать или гильзовать?
Саня+2
Всех приветствую, я здесь новичок и это мой первый 405-й по сему прошу высказать своё мнение касательно моей ситуации. А она такова, имеем 40522, вскрытие показало что прям перед продажей его перетряхивали, проточили на 96,5 но хонинговать не стали. Вкинули новую кастрому группы Б, зазор компрессионного кольца у которой на данный момент 0,65 мм. Расточник сказал что сможет отхонинговать если я приобрету группу Д. Вопрос есть ли кольца ремонтного размера, больше чем 96,5 потому как после хонинговки размер увеличится по его словам на 4 сотки следовательно и зазор в кольце, какой тогда смысл подгонять поршень под гильзу, может более разумно загильзовать хоть и дороже.
Померять сравнить, в магазинах таких размеров нет, всё на заказ, буду признателен за любое мнение.
zhn36
надо кольца проверять после хонинговки, и кольца есть разные
L2140
13 минут назад, Саня+2 сказал:
я здесь
а ответы на ВСЕ вопросы здесь
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ (zmz.ru)
Саня+2
спасибо
