Andrey29 0 Опубликовано 11 ноября, 2022 Люди добрые подскажите как побороть повышенные обороты холостом ходу на прогретом двигателе, так как на холодном все норм. После прогрева до 80 градусов обороты повышаются, но после прокручивания рулевого колеса они падают. Но потом снова поднимаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 11 ноября, 2022 @Andrey29 форсунки проверь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 722 Опубликовано 13 ноября, 2022 В 12.11.2022 в 00:08, Andrey29 сказал: Люди добрые подскажите как побороть повышенные обороты холостом ходу на прогретом двигателе, так как на холодном все норм. После прогрева до 80 градусов обороты повышаются, но после прокручивания рулевого колеса они падают. Но потом снова поднимаются Выполнить диагностику ЭБУ и установить является ли повышение оборотов программным Если повышение программное, то выявить причину повышения. Например, может самопроизвольно активироваться/дезактивироваться функция "отбор мощности" при наличии кнопки на подрулевом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
