Andrey29
Повышенные обороты на хх
Andrey29
Люди добрые подскажите как побороть повышенные обороты холостом ходу на прогретом двигателе, так как на холодном все норм. После прогрева до 80 градусов обороты повышаются, но после прокручивания рулевого колеса они падают. Но потом снова поднимаются
Сухов А.
@Andrey29 форсунки проверь
L2140
В 12.11.2022 в 00:08, Andrey29 сказал:
Выполнить диагностику ЭБУ и установить является ли повышение оборотов программным
Если повышение программное, то выявить причину повышения.
Например, может самопроизвольно активироваться/дезактивироваться функция "отбор мощности" при наличии кнопки на подрулевом.
Кондратьев
Получилось победить у меня такая же история только на холодную держит 800 а когда прогреется 1000 держит
zhn36
10 минут назад, Кондратьев сказал:
фАрсунки под замену
авто прошито?
Кондратьев
Когда покупал сказали шита
zhn36
2 часа назад, Кондратьев сказал:
тогда форсунки проверь на слив в обратку
