Мухин
Плохо заводится на холодную
Мухин
Всем привет. Такая проблема.змз 406 при запуске сразу заводится но держит примерно 300 оборотов и такие ощущения будто работает на 2 цилиндрах. Мотор по всей подкапотке бегает. Может заглохнуть, при попытке подгазовать начинает глохнуть. Длится это секунд 40 потом обороты 900 и работает ровно. При прогоетом моторе такого нет. Дтож, дмрв, свечи, провода, датчик хх и регулятор хх поменяны. В чем может быть причина?
vlad75
Попробуйте отключить низковольтный провод от катушки зажигания, в тот момент когда его колбасит. Если действительно работает на 2х цилиндрах, то при отключении от нерабочей катушки изменений в работе двигателя не произойдет.
Изменено пользователем vlad75
Денис22
12 часов назад, Мухин сказал:
Водииичка, где-то.
Мухин
6 часов назад, Денис22 сказал:
Водииичка, где-то.
Водичка в мозгах где то? Просто на протяжении 3х месяцев такая фигня. Думаю водичка просохла бы уже.
Мельник12345
карбюратор
Lakostra
Блок холостого хода карбюратора не обмерзает.
Денис22
14 часов назад, Мухин сказал:
 У меня была такая проблема. Слил воду с отстойника (точнее заменил его) и проблема ушла. Ну. У тебя же мозги...
