Белянцев 0 Опубликовано 29 ноября, 2022 Приветствую форумчане ! Кто сталкивался с такой проблемой двигатель Эвотек пошёл антифриз в масляную систему , снял Гбц отдал на проверку на опресовку головка нормальная , может антифриз попадать из пол прокладки ? Или ещё место где может попадать антифриз в масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 132 Опубликовано 29 ноября, 2022 А теплообменник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белянцев 0 Опубликовано 30 ноября, 2022 Проверял пять очей давал результат не дал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 30 ноября, 2022 14 часов назад, Белянцев сказал: Приветствую форумчане ! Кто сталкивался с такой проблемой двигатель Эвотек пошёл антифриз в масляную систему , снял Гбц отдал на проверку на опресовку головка нормальная , может антифриз попадать из пол прокладки ? Или ещё место где может попадать антифриз в масло тема обсуждалась. если был расход антифриза (убыль в бачке) при отсутствии наружных утечек, то проверяйте отклонения от плоскостности поверхностей головки и блока. Отклонения могут быть как локальными (забоина у камеры сгорания, просадка торца гильзы, заусенец на периметре блока) так и общими (коробление плоскостей). Для проверки блока должен быть снять водяной насос и в некоторых случаях выкручены все шпильки креления гбц. Также следы перетока из-за неплоскостности могут быть видны на прокладке в виде коррозии, потемнения нержавейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 30 ноября, 2022 19 часов назад, Белянцев сказал: пошёл антифриз в масляную систему Может конденсат? на щупе была эмульсия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белянцев 0 Опубликовано 30 ноября, 2022 На щупе не было эмульсии только на клапанной крышке и заливной , на язык вкус сладковатый , и антифриза залил около 2 литров , уже все пересмотрел , уже крышки открутил с правой стороны думал из под пробок подбигает , остаётся только блок если бы гильзы трещина то газы в расширитель бы давили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 30 ноября, 2022 6 часов назад, Белянцев сказал: На щупе не было эмульсии только на клапанной крышке и заливной , Скорее конденсат, чудес не бывает, иначе попало бы в поддон. небось греется машина плохо?, или пробеги небольшие.. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 1 декабря, 2022 Не один раз видел почти такие же сопли на крышке УМЗ при регулировке клапанов зимой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 1 декабря, 2022 Специально для спецов сходил сфотал, это сейчас немного совсем, надо наверно голову снимать?))))))))00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 1 декабря, 2022 Такая же примерно фигня была позавчера при долива масла, хотя по 500 км в день езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 1 декабря, 2022 3 часа назад, L2140 сказал: при отсутствии наружных утечек КУДА ОН ДЕЛСЯ ???????????? Наружу не убежал. в поддоне нет. в камере сгорания нет. Шайтанама ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 1 декабря, 2022 46 минут назад, Brovkin сказал: КУДА ОН ДЕЛСЯ ???????????? Наружу не убежал. в поддоне нет. в камере сгорания нет. Шайтанама ))) у меня убегал сзади на гбц, где стоял когда танчик, заметил осенью, парить стало в том районе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 775 Опубликовано 1 декабря, 2022 1 час назад, Brovkin сказал: КУДА ОН ДЕЛСЯ ???????????? внутренние утечки 1 час назад, Brovkin сказал: в поддоне нет. в камере сгорания нет у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 1 декабря, 2022 Может не стоит пороть горячку? Может сначала попробовать движку утеплить? Автопокрывало или сукно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газелист РФ 0 Опубликовано 25 января, 2024 Нашли в чем была причина? @Белянцев Нашли в чем была причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 25 января, 2024 Наверное спустя больше года не нашел он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
