Вова 21 18 Опубликовано 4 декабря, 2022 Почему мозги сгорели? Если причина известна и устранена, то скорей всего где-то подсос воздуха или неправильные показания ДМРВ, ДТО, ДПДЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня-красноярск 0 Опубликовано 4 декабря, 2022 @Москаль метки распредвала стоят правильно) @Вова 21 так когда другие от уазика ставишь мозги работает но без дмрв а на родных она обороты даже не держит хоть с дмрв хоть без него @Вова 21 ДПДЗ новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 4 декабря, 2022 Высокие обороты набирает на родных? Если да, то скорее всего ЭБУ рабочее. Надо сканером проверить исполнительные механизмы, потестить. У тебя скорее всего подсос воздуха. Проверь шланг на регуляторе давления топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 4 декабря, 2022 57 минут назад, Саня-красноярск сказал: @Москаль метки распредвала стоят правильно) @Вова 21 @Вова 21 да не метки, а уголок, за распредвалом прикручен, под датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня-красноярск 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 @Вова 21 на родных мозгах она их вообще не набирает,тоесть заводиться глохнет ,ставишь другие нормуль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 5 декабря, 2022 Тебе надо к диагносту, так без данных ЭБУ и проверок очень долго можно гадать. Сначала надо понять вышел из строя ЭБУ или нет. Если да то найти причину, а не то и подменный сгорит. Проверь массу на ЭБУ и из за системы зажигания может быть если пробивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня-красноярск 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 @Вова 21 то что гадать это точно, ну если бы ЭБУ горел то и другой бы сгорел ведь я ему уже ставил другие мозги)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 5 декабря, 2022 Не сразу может сгореть, поэтому надо понять почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) тема такая - насос бывает с редукционном и без. соответственно обратка бывает стоит от двигателя, бывает не стоит (если редукционный клапан в модуле). а бывает поставят модуль с редукционным клапаном, а он уже предусмотрен и стоит в обратке, вот то будет еще та конетель, с модулем разобраться! Понятно написал ? Изменено 5 декабря, 2022 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 843 Опубликовано 5 декабря, 2022 1 час назад, Москаль сказал: Понятно написал ? Почти..)) Если ты про бензонасос, есть Е2 насосы у них редукционный клапан стоит на рампе, с обраткой в бак! Е3 насосы без обратки потому что клапан стоит на насосе.в баке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 232 Опубликовано 5 декабря, 2022 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Почти..)) Если ты про бензонасос, есть Е2 насосы у них редукционный клапан стоит на рампе, с обраткой в бак! Е3 насосы без обратки потому что клапан стоит на насосе.в баке! Тему прочти, у него 406!!!, ему Е2, Е3 - ваще не актуально . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 843 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) 3 часа назад, Москаль сказал: Тему прочти, Не раз прочитал, где-то нестыковка.отсюда и непонятки с диагнозом..))))) В 04.12.2022 в 10:34, Саня-красноярск сказал: 2.9 ,башку не менял С бензом все нормально, Е0-Е2 никакой разницы-то нет! Изменено 5 декабря, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня-красноярск 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 Вообщем ,зацепил ее сегодня притащил в бокс отогрел ,ставил 2 шт ЭБУ , завелась стреляет в глушитель и воздухан на том и на том , один блок кажет что не исправен ЭБУ второй пишит что неисправно колен.вал датчик ставлю другой нет искры))) ставлю старый родной пишит все норм по датчикам но сам ЭБУ не работает пишит ошибку. В концовке перестал качать насос, если стреляет значит убежали метки если я верно понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
