Татарин 7 897 Опубликовано 12 августа, 2025 9 минут назад, Crady сказал: с 2008 года,в этом году рыжики только поубирал с кузова."кариеса" как такового нет.я чё делаю не так с машиной?пробег не маленький.и в нино на ней мотались,и на отдых.. Наверное, не правильно ухаживаешь. Оно-ж как надо? Машину нужно мыть два раза в год,осенью и перед Пасхой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 191 Опубликовано 12 августа, 2025 Каюсь, мыл не очень часто, и антикорил только один раз, сразу после покупки, пробег 435. Коррозия изнутри в основном прет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 августа, 2025 3 минуты назад, Олег Ф. сказал: . Коррозия изнутри в основном прет. эт да.к тому качество покраски даже металлик,сложно без мата описать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 191 Опубликовано 12 августа, 2025 Была бы она у меня не металлик, а белая простая, то уже бы давно на молекулы распалась, а так только дыры в дверях, капот менял конечно, он сгнивает первым всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 773 Опубликовано 12 августа, 2025 я ее мою два три раза в год.перед зимой и после зимы..у мене грязь защитная))...я в основном в городе езжу.тут чисто.. коррозию дверей победил..днище снизу опрыскиваю отработкой.раз в год примерно..кабину раз в год крашу баллончиками.на улице.обычно трех хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 181 Опубликовано 12 августа, 2025 У меня был фермер 2008 года выпуска, брал новую,красил её полностью через 5 лет после покупки, уже была в гнилье серьёзно. На момент продажи было 9 лет, кабина была гнилая вся. Москва и реагенты,мыл после рейса сразу всегда. Не помогло Сейчас фермер 2021 года кабина пока в отличном состоянии, капот только новый поставил в том году. Пока нормальный. А так бизнесы говорят даже не грунтуют сейчас на заводе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 285 Опубликовано 12 августа, 2025 1 час назад, Crady сказал: с 2008 года,в этом году рыжики только поубирал с кузова."кариеса" как такового нет.я чё делаю не так с машиной?пробег не маленький.и в нино на ней мотались,и на отдых.. У меня 17 года машина. Уже есть сквозная коррозия в районе ручника и под капотом в верхнем месте крепления крыльев. Раньше жаловались на качество металла, а сейчас совсем беда. У другана тоже 2008 года машина, коррозия есть, а дыр нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k777dv 1 Опубликовано 5 сентября, 2025 по своему опыту могу сказать что G21 100% тяговитее каменса. на камне с места хрен торешься а на этом даже на газ не надо давить, мотор тише и мощьнее, с виду похож как на фордовский. у кого сомнения можете приехать и попробовать проехать на камне и новом моторе. я завтра меняю мотор каменс на g21, задолбал этот камень, то гбц то гильза то масло с зади. У нового ГРМ и что за проблема? менял на 100 т км, цена в се вместе 15000р для ком трас копейки, а при моем использовании это 2 года. так что пишет что новый херовый то думаю лукавит или просто не видел его в работе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 120 Опубликовано 6 сентября, 2025 4 часа назад, k777dv сказал: на камне с места хрен торешься а на этом даже на газ не надо давить, Вообще без проблем, больше скажу, по совсем хреновой дороге едет на холостых сам, педаль даже не трогаешь. Можешь приехать попробовать. 4 часа назад, k777dv сказал: я завтра меняю мотор каменс на g21, задолбал этот камень, то гбц то гильза то масло с зади Хреновому танцору всегда яйца мешают. Сначала почитай про детские болячки нового двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 056 Опубликовано 6 сентября, 2025 6 часов назад, Vovchikk сказал: Сначала почитай про детские болячки нового двигателя. Я спросил у Алисы: Некоторые «детские болезни» дизельного двигателя G21A, которые проявлялись на первых партиях (2022–2023 годы): Трещины теплообменника и перегрев двигателя. Из-за перегрева уводило головку блока и падало давление масла. В паре случаев это даже приводило к заклиниванию коленвала. Повреждение поршня или отрыв тарелки клапана. Это происходило из-за дефектной (льющей) форсунки. Обрыв ремня ГРМ. Производитель уверял, что при обрыве клапана не погнёт, но на практике бывали случаи, когда поршни всё же встречались с клапанами. Производитель реагировал на проблемы: узлы дорабатывались, бракованные партии (например, теплообменников) заменялись по гарантии. В целом отмечалось, что при условии качественного обслуживания двигатель G21A надёжен, и серьёзных массовых отказов не выявлено. Всё как обычно для нового ДВС. Время идёт и детские болячки лечатся. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 120 Опубликовано 6 сентября, 2025 @dtrans Всего этого на камне нет. Только сразу надо прошить на Е-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 005 Опубликовано 6 сентября, 2025 На Камне свои болячки, тот же поддон, подогрев на фильтре, спираль подогрева поначалу плавилась у многих. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 6 сентября, 2025 (изменено) 11 часов назад, dtrans сказал: Время идёт и детские болячки лечатся. не лечиться на некоторых Озонах уже 4 раза меняли теплообменик на одной и тоже машине 1 час назад, Алексей Ф. сказал: На Камне свои болячки, тот же поддон появился поддон из алюминия 20 тысяч все удовольствие и нет проблем с поддоном при пробитии прокладки гбц и искривлении гбц от нормы завод!!! не разрешает гбц шлифовать или фрезеровать гбц) только замена офигеный двигатель Г21) кусок гавна Изменено 6 сентября, 2025 пользователем zhn36 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 005 Опубликовано 7 сентября, 2025 @zhn36 сколько стоит ГБЦ, может тыщ 50 всего, как на ЗМЗ? Без клапанов что ли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 081 Опубликовано 7 сентября, 2025 9 часов назад, zhn36 сказал: поддон Ух ты, это от фотонов что ли? Спасибо, не знал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 191 Опубликовано 7 сентября, 2025 Жаль раньше не было, я штатный покупал в 21-вом году, вроде 12 тысяч стоил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 7 сентября, 2025 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @zhn36 сколько стоит ГБЦ, может тыщ 50 всего, как на ЗМЗ? Без клапанов что ли ? на Озоне дорого в Нижнем с клапанами и засухареная она стоит 57 тысяч, но есть пару но при обрыве ремня клапана гнуться а это может привести к печальным последствиям и свечи накала тоже доставляют массу приключений на этой гбц со сьемом этой гбц) 2 часа назад, вилли сказал: Ух ты, это от фотонов что ли? Спасибо, не знал В Питере продают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 056 Опубликовано 7 сентября, 2025 13 часов назад, zhn36 сказал: не лечиться на некоторых Озонах уже 4 раза меняли теплообменик на одной и тоже машине при пробитии прокладки гбц и искривлении гбц от нормы завод!!! не разрешает гбц шлифовать или фрезеровать гбц) только замена офигеный двигатель Г21) кусок гавна У меня хоть и деменция эпизодическая, возрастная, но я помню как в нулевых сошёл с конвейера 406/405. Цепи рвёт, эл-ка глючит, зимой не заводится и т.д. и т.п. Вообщем Г. 402 наше всё. На коленке, во дворе капиталка. В 2010 isf 2.8. Тут вообще хохма. Китайцы сняли с американского дизель генератора и впарили Газу. На авто не подходит в принципе. Вообщем Г полное. ЗМЗ 405 лучший. 2022 год Г21. Говнище китайское. И в названии буква Г с намёком. Впарили Газу, за откаты наверное. Фантазирую: 2030, китайцы снимают с американской космической газонокосилки движок и впаривают газовцам. Дальше сами фантазируйте. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 207 Опубликовано 7 сентября, 2025 1 час назад, dtrans сказал: но я помню как в нулевых сошёл с конвейера 406/405. Тоже помню этот момент - плевались жестко от них )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 7 сентября, 2025 1 час назад, dtrans сказал: У меня хоть и деменция эпизодическая, возрастная, но я помню как в нулевых сошёл с конвейера 406/405. Цепи рвёт, эл-ка глючит, зимой не заводится и т.д. и т.п. Вообщем Г. 402 наше всё. На коленке, во дворе капиталка. В 2010 isf 2.8. Тут вообще хохма. Китайцы сняли с американского дизель генератора и впарили Газу. На авто не подходит в принципе. Вообщем Г полное. ЗМЗ 405 лучший. 2022 год Г21. Говнище китайское. И в названии буква Г с намёком. Впарили Газу, за откаты наверное. Фантазирую: 2030, китайцы снимают с американской космической газонокосилки движок и впаривают газовцам. Дальше сами фантазируйте. я не знаю что у тебя там деменция или менструация мне без разницы я вижу как эти Гмоторы заезжают к дилеру на ремонт это всего лишь сухая статистика, которой у тебя кстати нету, а есть фантазии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 056 Опубликовано 7 сентября, 2025 6 часов назад, zhn36 сказал: я не знаю что у тебя там деменция или менструация мне без разницы я вижу как эти Гмоторы заезжают к дилеру на ремонт это всего лишь сухая статистика, которой у тебя кстати нету, а есть фантазии Перебор конечно, так словами бросаться. А у тебя есть статистика? Или только твоё вижу? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 191 Опубликовано 7 сентября, 2025 На Камминсе за 445 тысяч я менял поддон, помпу, теплообменник масляный, ролик натяжителя из за свиста на ролик нового образца, и еще пару роликов просто заодно с ним, они еще были нормальные, еще заменил генератор, в нем износились кольца и щетки. Еще нагреватель воздуха менял, и фильтр отстойник в сборе. Пожалуй все, внутрь двигателя не лазил, даже клапанную крышку не снимал, топливной тоже не касался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 846 Опубликовано 7 сентября, 2025 18 минут назад, dtrans сказал: Перебор конечно, так словами бросаться. А у тебя есть статистика? Или только твоё вижу? есть, работая на дилере у тебя только фантазии и да турбины на них слабые и насос гура тоже часто меняют про оборванные вязкомуфты я вообще молчу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 056 Опубликовано 7 сентября, 2025 41 минуту назад, zhn36 сказал: есть, работая на дилере у тебя только фантазии и да турбины на них слабые и насос гура тоже часто меняют про оборванные вязкомуфты я вообще молчу Ну и где? Статистика, цифры? Фантазии это не пиздешь. Не возбраняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 541 Опубликовано 7 сентября, 2025 (изменено) Ну вы то хоть будьте разумнее, не переходите на личности. ДВС сырой, понятно, каков потенциал? Будет у него в России перспектива, или как Крайслер; поматросил и бросил... Изменено 7 сентября, 2025 пользователем Александр Борисыч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
