rumax
Двигатель GAZ G21A
Татарин
9 минут назад, Crady сказал:
с 2008 года,в этом году рыжики только поубирал с кузова."кариеса" как такового нет.я чё делаю не так с машиной?пробег не маленький.и в нино на ней мотались,и на отдых..
Наверное, не правильно ухаживаешь.
Оно-ж как надо? Машину нужно мыть два раза в год,осенью и перед Пасхой.:biggrin:
Олег Ф.
Каюсь, мыл не очень часто, и антикорил только один раз, сразу после покупки, пробег 435. Коррозия изнутри в основном прет.
3 минуты назад, Олег Ф. сказал:
эт да.к тому качество покраски даже металлик,сложно без мата описать.
Олег Ф.
Была бы она у меня не металлик, а белая простая, то уже бы давно на молекулы распалась, а так только дыры в дверях, капот менял конечно, он сгнивает первым всегда.
aldar
я ее мою два три раза в год.перед зимой и после зимы..у мене грязь защитная))...я в основном в городе езжу.тут чисто..
коррозию дверей победил..днище снизу опрыскиваю отработкой.раз в год примерно..кабину  раз в год крашу баллончиками.на улице.обычно трех хватает.
VALERA58REGION
У меня был фермер 2008 года выпуска, брал новую,красил её полностью через 5 лет после покупки, уже была в гнилье серьёзно. На момент продажи было 9 лет, кабина была гнилая вся. Москва и реагенты,мыл после рейса сразу всегда. Не помогло
Сейчас фермер 2021 года кабина пока в отличном состоянии, капот только новый поставил в том году. Пока нормальный.
А так бизнесы говорят даже не грунтуют сейчас на заводе
Samarin
1 час назад, Crady сказал:
У меня 17 года машина. Уже есть сквозная коррозия в районе ручника и под капотом в верхнем месте крепления крыльев. Раньше жаловались на качество металла, а сейчас совсем беда. У другана тоже 2008 года машина, коррозия есть, а дыр нет.
k777dv
по своему опыту могу сказать что G21 100% тяговитее каменса. на камне с места хрен торешься а на этом даже на газ не надо давить, мотор тише и мощьнее, с виду похож как на фордовский. у кого сомнения можете приехать и попробовать проехать на камне и новом моторе. я завтра меняю мотор каменс на g21, задолбал этот камень, то гбц то гильза то масло с зади. У нового ГРМ и что за проблема? менял на 100 т км, цена в се вместе 15000р для ком трас копейки, а при моем использовании это 2 года. так что пишет что новый херовый то думаю лукавит или просто не видел его в работе
Vovchikk
4 часа назад, k777dv сказал:
Вообще без проблем, больше скажу, по совсем хреновой дороге едет на холостых сам, педаль даже не трогаешь. Можешь приехать попробовать.:smile:
Хреновому танцору всегда яйца мешают. Сначала почитай про детские болячки нового двигателя.
dtrans
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Я спросил у Алисы:
Некоторые «детские болезни» дизельного двигателя G21A, которые проявлялись на первых партиях (2022–2023 годы):
  • Трещины теплообменника и перегрев двигателя. Из-за перегрева уводило головку блока и падало давление масла. В паре случаев это даже приводило к заклиниванию коленвала.
  • Повреждение поршня или отрыв тарелки клапана. Это происходило из-за дефектной (льющей) форсунки.
  • Обрыв ремня ГРМ. Производитель уверял, что при обрыве клапана не погнёт, но на практике бывали случаи, когда поршни всё же встречались с клапанами.
Производитель реагировал на проблемы: узлы дорабатывались, бракованные партии (например, теплообменников) заменялись по гарантии. В целом отмечалось, что при условии качественного обслуживания двигатель G21A надёжен, и серьёзных массовых отказов не выявлено.
Всё как обычно для нового ДВС.  Время идёт и детские болячки лечатся.
Vovchikk
@dtrans Всего этого на камне нет. Только сразу надо прошить на Е-3
На Камне свои болячки, тот же поддон, подогрев на фильтре, спираль подогрева поначалу плавилась у многих.
zhn36
11 часов назад, dtrans сказал:
не лечиться
на некоторых Озонах уже 4 раза меняли теплообменик на одной и тоже машине
появился поддон из алюминия 20 тысяч все удовольствие и нет проблем с поддоном
при пробитии прокладки гбц и искривлении гбц от нормы завод!!! не разрешает гбц шлифовать или фрезеровать гбц) только замена
офигеный двигатель Г21) кусок гавна
Изменено пользователем zhn36
@zhn36 сколько стоит ГБЦ, может тыщ 50 всего, как на ЗМЗ?
Без клапанов что ли ?
вилли
9 часов назад, zhn36 сказал:
поддон
Ух ты, это от фотонов что ли? Спасибо, не знал
Олег Ф.
Жаль раньше не было, я штатный покупал в 21-вом году, вроде 12 тысяч стоил.
zhn36
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
на Озоне дорого
в Нижнем с клапанами и засухареная она стоит 57 тысяч, но есть пару но при обрыве ремня клапана гнуться а это может привести к печальным последствиям и свечи накала тоже доставляют массу приключений на этой гбц со сьемом этой гбц)
2 часа назад, вилли сказал:
В Питере продают
dtrans
13 часов назад, zhn36 сказал:
не лечиться
У меня хоть и деменция эпизодическая, возрастная, но я помню как в нулевых сошёл с конвейера 406/405. Цепи рвёт, эл-ка глючит, зимой не заводится и т.д. и т.п. Вообщем Г. 402 наше всё. На коленке, во дворе капиталка. В 2010 isf 2.8. Тут вообще хохма. Китайцы сняли с американского дизель генератора и впарили Газу. На авто не подходит в принципе. Вообщем Г полное. ЗМЗ 405 лучший. 2022 год Г21. Говнище китайское. И в названии буква Г с намёком. Впарили Газу, за откаты наверное. Фантазирую: 2030, китайцы снимают с американской космической газонокосилки движок и впаривают газовцам. Дальше сами фантазируйте.
  • Нравится 3
соболевич
1 час назад, dtrans сказал:
Тоже помню этот момент - плевались жестко от них ))
zhn36
я не знаю что у тебя там деменция или менструация мне без разницы
я вижу как эти Гмоторы заезжают к дилеру на ремонт это всего лишь сухая статистика, которой у тебя кстати нету, а есть фантазии
dtrans
6 часов назад, zhn36 сказал:
Перебор конечно, так словами бросаться. А у тебя есть статистика? Или только твоё вижу?
Олег Ф.
На Камминсе за 445 тысяч я менял поддон, помпу, теплообменник масляный, ролик натяжителя из за свиста на ролик нового образца, и еще пару роликов просто заодно с ним, они еще были нормальные, еще заменил генератор, в нем износились кольца и щетки. Еще нагреватель воздуха менял, и фильтр отстойник в сборе. Пожалуй все, внутрь двигателя не лазил, даже клапанную крышку не снимал, топливной тоже не касался.
zhn36
18 минут назад, dtrans сказал:
есть, работая на дилере
у тебя только фантазии
и да турбины на них слабые и насос гура тоже часто меняют
про оборванные вязкомуфты я вообще молчу
dtrans
41 минуту назад, zhn36 сказал:
Ну и где? Статистика, цифры? Фантазии это не пиздешь. Не возбраняется.
Александр Борисыч
Ну вы то хоть будьте разумнее, не переходите на личности.  :smile:
ДВС сырой, понятно, каков потенциал?
Будет у него в России перспектива, или как Крайслер;
поматросил и бросил...
Изменено пользователем Александр Борисыч
