yuriyan2009
Самопроизвольная смена режимов работы двигателя 40524
yuriyan2009
Стал замечать , машина иногда ведет себя по разному. То хорошая динамика, едет, разгоняется, скорость до110, идет на обгон, это груженый 1200кг, расход 12.5.После остановки( заправка, отдых) динамика исчезает кое как разгоняется до 80, 90, динамика пропадает приходиться давить педаль в пол, но это не помогает, и расход сразу средний 15, иногла показывает ошибку бедная смесь на этом режиме. На ходу таких *переключений* не происходит. Прошивка 52.Что может быть? Я думаю стоит прошивку поменять?
Илюх
110 - это с попутным ветром. Постоял, поел, ветер сменился, стал встречным - не едет. :wink:
а если серьезно - проверьте давление топлива. должно быть 3,9-4,0 - не меньше.
yuriyan2009
Давление мерил в сентябре 4 показывало. Поменял на всякий случай РДТ.
ИванСПб
помыть воздушную заслонку,  почитать ошибки - если ошибок нет то промыть разьём педали газа (поставить педаль с исправной машины) или пристально посмотреть на насос. 4 на ХХ или на оборотах - бывает при нажатии педали давление "проседает"
борткомп не понимает (не индицирует) ошибки по педали газа, по давлению бенза, по заклиниванию заслонки
yuriyan2009
 Давление на ходу мерил, тоже 4 показывает.Недавно были моменты, что на ходу после встряски на ямке педаль не реагировала, секунды 3,4. Потом все нормально.  И так было несколько раз пока с Москвы ехал. Насчет дросселя согласен.
ИванСПб
В 25.12.2022 в 19:31, yuriyan2009 сказал:
у меня в точности так было когда педаль "отваливалась" - залез внимательно рассмотрел разьём папу и маму - а там всё аж с зеленью было, у прошлого хози походу с ходилки стекала солёная вода туда
один раз от души промыл средством для электроконтактов - проблема больше не возвращалась
