Andr_K 1 Опубликовано 6 января, 2023 Всем привет! Есть вопрос к форумчанам по поводу трубки слива масла с турбины. Хочу её поставить на совсем другой мотор, поэтому прошу Вашей помощи. Если у кого она есть на руках, померить размеры: 1. длина, 2. диаметр трубки которая вставляется в поддон, 3. расстояние между отверстиями фланца. В нашей деревни в магазинах в наличии нет, заказать можно, но я не знаю подойдет ли. Извиняюсь что не совсем про газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 922 Опубликовано 6 января, 2023 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/trubka_turbiny_obrat_sliv_opel_astra_j_1.6t_a16let_942099612 так не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andr_K 1 Опубликовано 8 января, 2023 Вот как раз от этой пластиковой трубки и хочу избавиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 8 января, 2023 В 07.01.2023 в 02:27, Andr_K сказал: 1. длина, какая? линейная или габаритная. Трубка гнётся поэтому длина при изменеии угла установки может быть разной В 07.01.2023 в 02:27, Andr_K сказал: 2. диаметр трубки которая вставляется в поддон, в блок трубка вставляется. При этом с отверстием не контачит тк уплотняется кольцами Зы трубки и блока не имею перед глазами. Но помогу, чем смогу По размеру фланца нужно вспомнить о стандартности этих деталей и возможности обмерить на другом. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andr_K 1 Опубликовано 9 января, 2023 Спасибо огромное!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 25 января, 2023 В 08.01.2023 в 11:29, L2140 сказал: какая? линейная или габаритная. Трубка гнётся поэтому длина при изменеии угла установки может быть разной в блок трубка вставляется. При этом с отверстием не контачит тк уплотняется кольцами Зы трубки и блока не имею перед глазами. Но помогу, чем смогу По размеру фланца нужно вспомнить о стандартности этих деталей и возможности обмерить на другом. Вот эти колечки можно поставить с набора ? Купил зелёные написано масло стойкие.Родные почти 200 р за одно кольцо тогда как вся трубка в сборе 1400. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 25 января, 2023 @aleks2 Нашёл на чём экономить, двигатель отремонтировать дешевле? Это же не 200 тысяч, а 200рублей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 26 января, 2023 2 часа назад, Vovchikk сказал: @aleks2 Нашёл на чём экономить, двигатель отремонтировать дешевле? Это же не 200 тысяч, а 200рублей. Может они тоже с набора ) сравнил с теми ,что на трубке толщина разная.щас стоит трубка от мехцеха резиновая.на ней проехал очень много она стала костяной , нужно заменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 470 Опубликовано 26 января, 2023 (изменено) 28 минут назад, aleks2 сказал: Может они тоже с набора ) сравнил с теми ,что на трубке толщина разная.щас стоит трубка от мехцеха резиновая.на ней проехал очень много она стала костяной , нужно заменить. Заедь к официалам,должны бесплатно поменять.Пр крайней мере раньше так делали. Изменено 26 января, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 26 января, 2023 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Заедь к официалам,должны бесплатно поменять.Пр крайней мере раньше так делали. Наверное это когда дополнительного крепления не было возможно была такая акция. Интересно на сколько долго эти колечки сохраняют свою эластичность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 470 Опубликовано 26 января, 2023 15 минут назад, aleks2 сказал: Наверное это когда дополнительного крепления не было возможно была такая акция. Интересно на сколько долго эти колечки сохраняют свою эластичность? О,что то я перепутал)Ты же про трубку,а там про кронштейн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 129 Опубликовано 26 января, 2023 9 часов назад, aleks2 сказал: Может они тоже с набора ) Я так понимаю оригинальные должны быть в оригинальной упаковке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 26 января, 2023 58 минут назад, Vovchikk сказал: Я так понимаю оригинальные должны быть в оригинальной упаковке. Россыпью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 26 января, 2023 14 минут назад, aleks2 сказал: Россыпью из оригинальной упаковки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 368 Опубликовано 27 января, 2023 14 часов назад, L2140 сказал: из оригинальной упаковки Упаковку не видел,а толщина отличается от тех ,что на трубке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kap 0 Опубликовано 13 мая, 2025 Коллеги, доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста. ситуация такова, засопливила трубка обратки турбины cummins 2.8 , газель бизнес 2011 гв, решил поменять, она обламалась, пытался вытащить, но часть примерно 1 см с одним кольцом уплотнительным ушла в картер как бы вниз этого входного отверстия , там застряла плотно, застряла так что можно вставить новую трубку, а ту часть практически не подцепить, стоит как бы отверстием вверх. Вопрос: 1. что делать для выемки, если поддон снять, смогу вытащить кусок этой трубки без снятого поддона? в доступности там это отверстие при снятом поддоне? 2. если поставить новую трубку, можно передвигаться до сервиса? датчик давления масла установлен. понимаю , что ситуация крайне дебильная, но как есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 14 мая, 2025 Попробуй нарезать резьбу. Или выйдет в момент нарезания, или болт потом завернёшь и вытащишь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 14 мая, 2025 13 часов назад, Kap сказал: Коллеги, доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста. ситуация такова, засопливила трубка обратки турбины cummins 2.8 , газель бизнес 2011 гв, решил поменять, она обламалась, пытался вытащить, но часть примерно 1 см с одним кольцом уплотнительным ушла в картер как бы вниз этого входного отверстия , там застряла плотно, застряла так что можно вставить новую трубку, а ту часть практически не подцепить, стоит как бы отверстием вверх. Вопрос: 1. что делать для выемки, если поддон снять, смогу вытащить кусок этой трубки без снятого поддона? в доступности там это отверстие при снятом поддоне? 2. если поставить новую трубку, можно передвигаться до сервиса? датчик давления масла установлен. понимаю , что ситуация крайне дебильная, но как есть. Остаток обязательно нужно вытаскивать. Сейчас он частично перекрыл сливной канал блока. Канал не единственный, но нужный. Тк трубка много слабее блока, то она вытащится через штатное отверстие. Вопрос лишь в руках и инструменте. Её можно и нужно деформировать, разушать не боясь повредить блок. Ну окромя убережения отверстия от задиров и забоин. Например смять отверткой и вытащить пинцетом или щипцами, плоскогубцами. При снятом поддоне через вертикальный канал её также можно достать, если она в нём видна снизу. Езда на авто возможна в зависимости от величины перекрытия канала слива из ткр 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kap 0 Опубликовано 14 мая, 2025 Спасибо, буду пробовать. Поддон не хочется снимать, он не сопливет, не течет. Кусок трубки встал по направлению канала, те не мешает абсолютно в телрии, но боюсь сдвинется , пойдет гулять по картеру. Не знаю какое там давление тд. Спасибо за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kap 0 Опубликовано 15 мая, 2025 Коллеги, всем здравия. подскажите пожалуйста, ситуация такова у меня , часть трубки выковырял, вырвал и тд, две прокладки тоже вынул, но часть небольшая, менее 1 см полусмятой трубкидумаю, улетела , подозреваю в поддон. но исчезла из зоны этого входного отверстия, те как бы канал свободный. проехался, давление в норме, 4 атм и на холостых 2 атм. вопрос, есть ли вероятность крайне печального исхода? может со временем куда то попасть и кирдык? или болтается эта часть от этой трубки в поддоне и существенных рисков нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 931 Опубликовано 15 мая, 2025 (изменено) 3 часа назад, Kap сказал: проехался, давление в норме, 4 атм и на холостых 2 атм. Не надо на давление смотреть. Оно не индикатор чистоты одного сливного канала. Более того , при отказе слива из турбины на какую-то величину возрастёт 3 часа назад, Kap сказал: может со временем куда то попасть и кирдык? Никуда. Через маслоприёмник не пройдет. И врятли будет подброшено до коленвала. При очередной смене масла гибким магнитом через отверстие слива в поддоне поискать. Изменено 15 мая, 2025 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
