Def174
Врёт спидометр
Бамбинна
11 часов назад, Vovchikk сказал:
Так я тебе про обороты для чего написал.
Володь, да при чём тут обороты? Прибором контроля скорости является что???  "Спидометр", но не тахометр и остальные приборы.
Можно ещё на ходу высунуть руку в окно и если сильно мёрзнет значит едешь быстро, если не сильно значит медленно.
Я сделал акцент на качество выпускаемых запчастей, в частности датчика скорости,  который даёт не стандартные показания и вводит водителя в заблуждение.:wink:
соболевич
1 час назад, Бамбинна сказал:
А датчик скорости не завязан с передаточным числом редуктора?
Изменено пользователем соболевич
Бамбинна
8 минут назад, соболевич сказал:
Завязан, механически, но электрическая часть, как оказалось, живёт своей жизнью.
соболевич
31 минуту назад, Бамбинна сказал:
Мне что вспомнился редуктор - на ВАЗах их было три вида датчиков  на разные редуктора.
Бамбинна
22 минуты назад, соболевич сказал:
Правильно. На ВАЗах были и приводы спидометра с разным количеством зубьев и датчики скорости с разным количеством импульсов, на датчиках и было написано к-во импульсов, но чёт про разницу датчиков для Бизнесов я не слышал.
Может действительно есть, но об этом ещё ни кто не знает?
Изменено пользователем Бамбинна
10 часов назад, Бамбинна сказал:
видимо для тебя будет открытие,волговский идёт на 10 импульсов,и спокойно ставиться на газель. его тебе могут спокойно продать как газелевский.похож?один в один...ставиться?ну так в чём проблема?:biggrin:
Игорь85
@Бамбинна купи электронную шестерню, да сам регулируй. В чем проблема. Датчик можешь любой поставить. 6/10 импульсный.
jeka1981
53 минуты назад, Игорь85 сказал:
у меня без дела такая приблуда лежит:dry:
lostmedia
1 час назад, Игорь85 сказал:
Зачем ему что-то регулировать? У него спидометр показывает точную скорость.
Бамбинна
12 часов назад, Crady сказал:
Открытием наверное будет для тебя, что 6-ти импульсные датчики скорости для ГАЗ идут с круглой фишкой, а 10-ти имп. с прямоугольной, по этому на них и нет маркировки о к-ве импульсов на корпусе, в отличии от ВАЗовских. и притулить их не туда куда положено без переделки не получится.
Я не исключаю проблему в том, что на заводе G-part китайцы перепутали и поставили несоответствующие фишки.Всё бывает.:wink:
А так-то у меня проблем нет. Дело за малым-привыкнуть к новым показаниям спидометра.
зайди в магазин,ВНИМАТЕЛЬНО посмотри,на волгу 10 импульсные шли как с круглой так и прямоугольной фишкой.зависило от года выпуска и комплектации машины конкретным эбу.
лень искать,на разных площадках их полно в продаже.
Бамбинна
3 часа назад, Crady сказал:
Ну ну, поищи "ВНИМАТЕЛЬНО"! И если найдёшь, кинь номерок для заказа, вся Россия тебе будет благодарна.
Ни я, ни на Драйве люди найти не могут, все перепаивают.
5 минут назад, Бамбинна сказал:
ищи...мне лень.я вообще отошол от ремонта этих моторов и систем.а так покупал в деталях газ.на выбор выносили,правда без упаковки.но на 10 импульсов.
мне честно говоря лень искать.
тут вот фару новую попробовали найти на ту же волгу 3110.то же оказалась засада.мало того что один китай,так ещё и с нестандартными разёмами.одни вообще привозили с газелевскими,круглыми.но указано было оригинал.так что весь наш автопром как бы желательно мимо с ремонтами.эти "лотереи" сородни русскому лото.ну типа обманут или сильно обманут.
так что ...как ни будь сами.
Бамбинна
45 минут назад, Crady сказал:
Ну тогда и не ищи. Потому, что их в природе не существует.:wink:
