ksv2127
После установки сцепления и кпп на бизнесе сцепление постоянно выжато.
ksv2127
Заливная пробка на кпп не открутилась.даже с зубилом,пришлось снять кпп,высверлить пробку,нарезать резьбу и вкрутить новую .Заодно снял сцепление,стоит сакс,еще нормальный диск и корзина,так же смазал подшипник в колен.валу.Все собрал,на не заведенном двигателе все включается,сцепление работает.Заводишь двигатель,впечатление что сцепление уже выжато, включаешь передачу,отпускаешь сцепление,машина даже не дергается,и на заведенном двигателе без выжима сцепления скорости переключаются легко.Может что не так собрал,сегодня все разобрал,все нормально.Может рабочий сцепления подклинивает,пока в поиске.
вилли
6 часов назад, ksv2127 сказал:
Может диск сцепления не той стороной?
А к пробке можно крупный болт приварить
vlad75
Никогда не откручивал заливную пробку. Куда удобнее заливать масло в КПП из салона. Тепло светло и мухи не кусают.
Сухов А.
@ksv2127 Не понял,а до снятия КПП все нормально было? Мотор какой стоит? Надо было вилку подвергать прежде чем снимать , увидел бы зажат выжимной или нет, не представляю что там можно не так собрать.
Вова 21
Скорей всего диск не той стороной или вилкой не попал на выжимной.
Проко
Течет рабочий цилиндр  ведения , купил новую установил прокачал , завел включаю передачи авто стоит не двигается,передачи без выжима включаются, оказалось шток длиньше на 2 см., Обрезал и все порядке . РЦС купил специализированном магазине с уковке ГАЗ
Сухов А.
13 часов назад, Вова 21 сказал:
Если диск не той стороной, скорости не включить , хоть выжимай хоть нет,
