Лещ
Проверка актуатора тнвд
Лещ
Приветствую всех присутствующих на данном форуме.хотелось бы получить расширенное понимание в вопросе об актуаторе
на ТНВД каменс2.8(газель бизнес,2013 год)можно ли проверить его работу с помощью диагностики и хорошего диагноста?покажет ли сбой работы данный узел на диагностическом оборудовании или нет? И как вообще ещё можно понять его работоспособность?спасибо заранее за ответы!
Изменено пользователем Лещ
Арфографическая ошибка
L2140
1 час назад, Лещ сказал:
да, если Вы правильно понимаете слово "диагностика"
да, если неисправность будет активная
если мотор работает и нет кодов неисправностей по цепи управления клапаном и давлению топлива, то он работоспособен.
Лещ
1 час назад, L2140 сказал:
Спасибо за ответ.была ошибка r 0087.в данный момент диагност который её обнаружил сказал мне что все ошибки удалил,не объяснив мне именно из за чего они появились и уехал...я завел автомобиль вечером и чеки засияли вновь.вот я и задавал этот вопрос про актуатор,чтоб понять как его проверить.а может и датчик давления и так же клапан на рампе...ну или ещё что то.копаю дальше.
L2140
36 минут назад, Лещ сказал:
это не штатный код Cummins . За деньги пользоваться услугами человека, предоставляющего такую диагностическую информацию, не нужно, если есть выбор.
45 минут назад, Лещ сказал:
ну или ещё что то
Исходя из того что диагностика выявила низкое давление в топливной рампе
Читаем заводскую инструкцию по диагностике по этой проблеме
Цитата
Возможные причины появления этого кода неисправности:
  • Сопротивление на входе топлива
  • Засорение топливного фильтра
  • Низкая подача шестеренного насоса
  • Заедание или негерметичность регулятора давления шестеренного насоса
  • Падение производительности насоса высокого давления (большая утечка на слив из насоса высокого давления)
  • Слив через редукционный клапан общего топливопровода высокого давления
  • Слишком низкое давление открытия редукционного клапана общего топливопровода высокого давления
  • Утечка из контура форсунок на слив
  • Воздух в топливе.
dtrans
Вот меня всегда удивляет такой подход: ошибки удалил, взял деньги. А причины кто устранять будет?
Лещ
30 минут назад, dtrans сказал:
Да вот сталкнулся с проблемой,если честно,уйму денег потратил в плоть до того что сказали,мол мозги прошел в машине,а проблему не выделяют...ноутбук купили и все диагноста и стали...а машина как в аварии была так и выйти из нее не может.всем псевдодиагностам что то мешает ее от туда вытащить,то один датчик,то второй.а по факту я просто обращаюсь к профанам,которые ни чего не понимают и ещё меня грузят)))ну думаю все же найду диагноста и выявят мне проблему)
L2140
7 часов назад, Лещ сказал:
нужно обратиться в официальный специализированный (ГАЗ, Cummins ) сервис с грамотно составленной заявкой на ремонт: "горит лампа неисправности ДВС. Выявить причину. Устранить. Ремонт по согласованию"
