yurams
Дребезг в районе мотора при сбросе газа
yurams
Добрый вечер форумчане
Я конечно понимаю что определить данную неисправность на форуме очень сложно, но может быть кто-то сталкивался с таким, у меня первый раз за долгие годы
Началось всё с того что начал замечать на ходу или при остановке, в момент сброса газа, когда обороты падают примерно до 1200, происходит дребезг, как-будто глушитель подразвалился или защита дребезжит, собственно на это и грешил
сегодня решился перед работой  и полез под машину, открутил защиту двигателя и защиту (кожух) сцепления
но .. не помогло, теже симптомы и при тех-же обстоятельствах
при разгоне или движение никакого дребезга нет, но как только отпускаешь газ и в момент когда обороты становятся 1200, происходит дребезг
есть у кого-нибудь предположения?
минхерц
ищите и обрящете просите и дано будет вам стучите и отворят вам :biggrin:
PanDiman
42 минуты назад, yurams сказал:
экран выпускного коллектора !?
yurams
4 минуты назад, PanDiman сказал:
уже давно в забвении
L2140
1 минуту назад, yurams сказал:
электромуфта, глушитель
Вы место звука локализуйте. Перед,зад, мотор, трансмиссиия,выпуск, в движении, на стоячей.
Вы пишите "какбудто гулшитель или защита". Защиту убрали.  А дальше? перегородки в глушителе кто будет проверять?
yurams
2 минуты назад, L2140 сказал:
тяжело одному локализовать этот звук
нажмешь на газ и бежишь слушать
глушитель пинал, стучал и тряс, тишина,
когда машина стоит на месте при перегазовке на сбросе тоже звук этот есть
электромуфта обычно более звонче шумит
а это приглушенный звук
Базилио
@yurams Палка вам в помощь.Один конец к уху другим ищем.:)
yurams
1 минуту назад, Базилио сказал:
я всё-таки больше на сервис надеюсь:laugh:
но вот не задача..:angry:, пытался пару раз попасть туда, и всё мимо, то места нет свободного, то заехать не могу, т.к. кузов 5 метров большой
Базилио
@yurams .а там тоже палка.:)
L2140
55 минут назад, yurams сказал:
это не дело. надо кого-нибудь озадачить.
56 минут назад, yurams сказал:
при включенном вентиляторе погазуйте. только чтобы он не выключался посреди эксперимента.
ещё вариант свеситься под машину сколько возможно держась за руль и погазовать.
ну это по антропометрии если есть возможность
yurams
7 минут назад, L2140 сказал:
это делал без свешивания
стоял на земле, а рукой газовал, и при таких манипуляциях обратил внимание, что при выжатом сцепление чуть громче дребезжит чем при отпущенном, но на выжимной не похоже, ранее не сталкивался с тем чтобы он так дребежал
что касаемо вентилятора, разницу в изменение звука не наблюдал при включеном и выключенном
Изменено пользователем yurams
Андрей152
Кронштейн  приёмной трубы по КПП стучит
yurams
9 часов назад, Андрей152 сказал:
это кстати может быть, нужно посмотреть, о нём я не подумал, спасибо
masiy
2 часа назад, yurams сказал:
Автомобильный стетоскоп вам в помощь и всё найдётся. Стоит от 400 р до 1500 , а на алиэкспресс от 100 р и до 7 000 р но это электронный набор. И в будущем очень пригодится для обнаружения грюков стуков в двигателе и в генераторах
aldar
это может быть сверчок в торпеде..я один такой не могу найти..
yurams
19 часов назад, aldar сказал:
на сверчок не похоже, звук более рыкающий что-ли а не скрипучий
сейчас лазил глушитель смотрел, не он, там всё в порядке, ничего не задевает и не гремит
в общем полный швак..
пока был под машиной другую проблему обнаружил более серьезную и теперь даже не знаю может этот звук с этим связан
задам здесь как дополнение к данному вопросу и пойду создавать новую тему конкретно по данной проблеме
в общем стал шевелить маховик на колене и обнаружил люфт коленвала по оси, т.е. коленвал вперед и назад ходит без особого прикладывания усилия
повторюсь ещё раз на холостую машина работает вообще идеально, тихо и ровно (не троит, не чихает и т.п.), звук появляется только на сбросе газа в районе 1200 оборотов
ZAN57
У меня отчетливое дребезжание появилось на 1500- 1900 оборотов при сбрасывании газа после пожатия пружин на эл. Муфте, как будто шелезяка не закрепленная болтается и резонирует. Второе предположение- сам тракт выпуска или его крепёж. Именно в нем/на нем изменяется значительно поток газов и вибрации, в какой то момент резонанс. У меня такой эффект появился после вырезания ката и вваривания гофры со стронгером.
