кузявжик 0 Опубликовано 10 февраля, 2023 (изменено) включаю зажигание все хорошо ключь на стартер тишина.замок заж рабочий стартер тоже.диагност сказал что на эбу приходит нап 8.9 вольт.с веревки заводится сразу.реле стартера замыкаю работает но не заводится.после того как с веревки завелась какоето время все хорошо неделя потом тоже самое.акум заряжен 12.9.куда лезть??эбу моторола.менял на другой с рабочего авто тоже самое. Изменено 10 февраля, 2023 пользователем кузявжик добавил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 262 Опубликовано 10 февраля, 2023 Если с реле стартера крутит и не заводится, а с ключа молчок, то сначала смотри замок и с замка до реле стартера , а потом с замка зажигания на зажигание то есть до бабин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузявжик 0 Опубликовано 13 февраля, 2023 там от замка идет на эбу а с него уже на реле стартера.там почти все идет через эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 13 февраля, 2023 2 часа назад, кузявжик сказал: там от замка идет на эбу а с него уже на реле стартера.там почти все идет через эбу. У тебя три реле установлены в районе ЭБУ, почисть на них контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 322 Опубликовано 13 февраля, 2023 Мало вероятно, что дело в реле. Скорее всего силовые предохранители около АКБ или контактная группа замка зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 13 февраля, 2023 10 часов назад, кузявжик сказал: там от замка идет на эбу а с него уже на реле стартера.там почти все идет через эбу. Какое ЭБУ,машина 07 года, с замка на реле стартера прямо провод идет Посмотрел схему, действительно минус на реле стартера идет с ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузявжик 0 Опубликовано 16 февраля, 2023 а где точки соединения массы проводки между собой и кузовом в кабине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 424 Опубликовано 16 февраля, 2023 8 часов назад, кузявжик сказал: а где точки соединения массы проводки между собой и кузовом в кабине? .уя ты пишешь... На кабину под АКБ, на раму под левой фарой, для ЭБУ впускной коллектор. Зачисть контакт массы под АКБ и брось от него косу на раму. На раме найдешь дырку, зачисть и прикрути массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
