Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) Я уже задавал этот вопрос в чуть-чуть другой форме и в другом разделе. Тем не менее хочу узнать ещё мнение коллег. Я работаю на школьной газели. При открывании пассажирских дверей происходит принудительная остановка двигателя, после чего (не каждый раз) выскакивает чек и машина уходит в аварийный режим. От обычной остановки мотора простым выключением зажигания такого не происходит. Так вот вопрос: может ли возникать какой-нибудь глюк в эбу от нештатной остановки мотора или это простое совпадение? ( Газель бизнес, 322171, двигатель умз, полный привод, микас, ограничение скорости - 60 км/ч.) Изменено 14 февраля, 2023 пользователем Водитель школьной Газельки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 391 Опубликовано 15 февраля, 2023 Господи, что а извращение? Разве нельзя было сделать скажем блокировку тормоза как разрешение на открывание дверей? Скорее всего тупо обрубается эл. питание на катушку концевиком на дверях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 15 февраля, 2023 Не совсем так. Глохнет не сразу, а как-то по разному. Иногда через секунду, а иногда через двадцать. Сам никак не пойму эту систему. Но с тормозами было бы затруднительно сделать так как они гидравлические. Вот на втором автобусе у нас блокируются тормоза при открытии двери, но то Пазик и там пневматика. Он просто не снимается с ручника при открытии двери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 391 Опубликовано 15 февраля, 2023 Никогда не думал, что так усложнили. Могли бы блокировать ручник. Если не сразу глохнет, то тогда вмешались в измерительные или управляющие цепи ЭБУ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 15 февраля, 2023 (изменено) В том-то всё и дело, что после такой принудительной остановки двигателя загорается чек. Иногда он красный и машина не реагирует на педаль газа. Но мне тут посоветовали при таких случаях просто подождать. Через какое-то время всё само исправляется. Видимо так нужно, а может и нет. Поэтому я и спрашиваю, на сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением? Изменено 15 февраля, 2023 пользователем Водитель школьной Газельки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 472 Опубликовано 15 февраля, 2023 а если просто концевик открытия двери застопорить. что бы не показывал эбу что дверь открывается.(знаю что это неправильно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 15 февраля, 2023 33 минуты назад, jeka1981 сказал: а если просто концевик открытия двери застопорить. что бы не показывал эбу что дверь открывается.(знаю что это неправильно) на нём электроподножка и свет. Поэтому, надо переделывать, чтобы отключить только одну функцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 578 Опубликовано 15 февраля, 2023 Совсем доверять людям перестали, везде пытаются защиту от дурака внедрить. Лучше бы зарплату подняли водителям таких автобусов, и отбирали самых лучших. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 15 февраля, 2023 5 часов назад, jeka1981 сказал: а если просто концевик открытия двери застопорить. что бы не показывал эбу что дверь открывается.(знаю что это неправильно) Я так и намерен сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2023 Там скорее всего блок управления дверью с концевиком работает, а отключение мотора это функция этого блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 472 Опубликовано 16 февраля, 2023 1 час назад, rusgg сказал: а отключение мотора это функция этого блока я думаю там заложен какой то алгоритм.например остановился поставил на ручник .убрал ноги с педалей.концевеки на педалях дают сигнал.что педали отжаты и скорость в кпп находится на нетрали.только после этого идет открытие дверей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 февраля, 2023 Ну вот отключиш концевик и дверь будет закрываться пока концевик не соаботает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 16 февраля, 2023 объёдините темы уже Загорается красный чек после открытия пассажирских дверей. - Раздел по УМЗ - Клуб Газелистов (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 18 февраля, 2023 В 16.02.2023 в 11:59, jeka1981 сказал: я думаю там заложен какой то алгоритм.например остановился поставил на ручник .убрал ноги с педалей.концевеки на педалях дают сигнал.что педали отжаты и скорость в кпп находится на нетрали.только после этого идет открытие дверей Нет там никакого алгоритма, тупо глохнет при открытии двери. Я уж как только не пробовал и на ручнике ,и держа педаль тормоза, и с педалью сцепления экспериментировал,и вообще без каких либо действий. Глохнет при открытии и всё тут. Я просто решил заблокировать концевики дверей, чтоб эта функция мне не мешала.Теперь машина не видит, что открылись двери и не реагирует на это и можно высаживать пассажиров не глуша каждый раз мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 248 Опубликовано 21 февраля, 2023 В 19.02.2023 в 05:49, Водитель школьной Газельки сказал: Нет там никакого алгоритма, тупо глохнет при открытии двери. Алгоритм должен быть.. Кстати, двигатель не заводится при открытой двери? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Водитель школьной Газельки 0 Опубликовано 23 февраля, 2023 (изменено) В 21.02.2023 в 22:38, Volk8181 сказал: Алгоритм должен быть.. Кстати, двигатель не заводится при открытой двери? Не заводится. Стартер крутит впустую. Видимо при открытой двери нет искры или отсутствует подача топлива. Больше похоже на отсутствие искры. Изменено 23 февраля, 2023 пользователем Водитель школьной Газельки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
